9Bom dia amigo! Seu problema está no relé de comando ou em algum fio de alimentação dele ou da UCE. Localize esse relé e teste-o, naquela caixinha perto da torre do amortecedor do lado do motorista, relé com 6 pinos.
bom dia. Denns eu retirei esse relé de seis pinos e coloquei dois reles auxiliares no lugar dele e o problema ainda persiste. As alimentações e aterramento estão tudo ok. Pós chave tbm ta ok.
Quando a luz apaga ele morre imediatamente??E depois que ele morre a luz continua apagada,e as outras acendem alternador e luz de oleo???
Olha esse carro tem fluxo de ar??teste ele
Outro problema igual que peguei foi em um corsa ele quando apagava a luz de injeção ele morria e não acendia mais no painel.Tive que mandar arrumar a UCE
bom dia. Beto35 é qndo a luz apaga ele morre imediatamente,sobre as luzes la é painel digital e não acende as luzes e o medidor de fluxo não testei mas vou dar uma atenção nele. Obrigado.
bom dia. Hoje consegui uma central, mas continua o mesmo defeito. Alguém podia me dar mais uma ideia ou sugestão pra teste, não sei mais o q testar.Na parte de alimentação e aterramento está tudo ok. pós-chave tbm ta ok. relé principal e relé da bomba ta ok.
obrigado.
Bom dia a todos. após ter feito todos os testes de continuidade e de resistência, achei o problema eram os cabos de velas. O mais incrível que o carro não tinha falhas e os cabos com resistência boa.
obrigado pelas dicas.
andrerocha coloca RESOLVIDO lá no tópico de pergunta
