14Amigo de uma olhada se não tem zinabre na tomada do modulo,pois é comum a entrada de agua na região onde fica o modulo (pé da coluna lado direito)
Positivo, acabei de tirar o módulo aqui e estava pouco zinabrado, limpei com limpa contato e lixa, porém agora ele da sinal de pegar e corta, ja estou de cabelos brancos! hehehehehe!!! vlw pela dica meu caro!!!!
CARO AMGO DAR 1 OLHADA NA CONTAGEM DOS CABOS DE VELAS DELE!!
BOA SORTE !!
olá amigo,
Pelos sintomas que tu descreve é valvula enforcada. Se ele é 3.0 alemão regule as valvulas igual a opala e meça o rotor.
Este carro da problemas também no relê principal que fica perto do amortecedor do lado do motorista, dentro do cofre do motor. Confere também o sensor de rotação e sua montagem correta dos componentes que envolvem este sistema.
sò lembrando que este motor fora de sincronismo atropela e entorta valvulas, um teste de estanqueidade seria bem vindo.
100 psi ,está muito baixo para esse motor
Coloque o motor no PMS e conte em sentido
anti- horário o numero de dentes até a falha.
E nos de um retorno.
se não me engano a ordem de ignição é 1-5-3-6-2-4,vc colocou ele no ponto com a engrenagem do comando alinhada com a chapa de referencia que tem no cabeçote?o volante estava com a bolinha coincidindo com o ponteiro que tem no furo do bloco?
