5Descupe me pelo erro, o codigo é 82 e não 84 .
Boas.
Sim,vc pode regular a chave seletora solte os dois parafusos da chave seletora e coloque o scanner no modo continuo e regule a chave seletora.
Se persistir o defeito troque a chave seletora sempre da problema.
ABS.
Obrigado pela dica, amanha vo tirar fora a chave seletora e testala, infelizmente meu scaner não aparece o modulo da caixa somente do motor (ingeçação) abs tbm não cosigo indetificar no escaner, mas vo testela e posto ai o resultado.
Boa tarde a todos, hoje retirei a chave seletora e resolvi desmontala para ver como ela estava, ao abrila notei que ela ja avia passado por manutença e estava cheia de graxa dentro dela, em fim limpei tudo testei as pistas e a montei a seco ( sem graxa ) coloquei ela no carro novamente e uma boa noticia o erro 56 sumiu mas o erro 82 continua tambem aparece erro 12 que não mencionei antes pois na minha tabela ele não existe, coloquei o carro para andar e 1 2 e 3 beleza mas na hora de engatar a 4 o motor roda livre, bom a duvida é sera que o problema é a caixa seletora ou pode ser a solenide da 4, pelo que eu conheço um pouco a solenoide é para ser a mesma da terceira e as vez ele engata normal a 4, gostaria de sia opinião pois para comprar a chave seletora é caro e se não resolver não vo ter condiçõe de trocar a solenoide no momento.
Obrigado a todos.
Boa tarde, problema resolvido desmontei a central de solenoides revisei as molas e montei novamente com solenoides novas e funcionou como nova, quase troquei a caixa mas o problema era so as solenoides mesmo.
