4Veja se no conector da central não tem terminal oxidado ou derretido por umidade, pois é bem comum entrar água ali e causar problemas. Já peguei vários assim.
Se resolver posta o resultado aqui para nós.
pode ser sensor de rotação ou conector do mesmo
não apresenta nada de erros com o scanner? ja mediu os valores no chicote da bobina?
1) coisa a fazer é ver se existe alimentação positiva 12 volts na bobina de ignição. 2) ver com a cantinha de prova se nos terminais 1 e 3 da bobina de entrada primária se estão ciclando positivo e negativo pelo comando do módulo. 3) Se os sinais de alimentação estiverem chegando na bobina ela está com defeito. Se negativo que não venha 12 volts nem sinais defeito no chicote precisa chora no capô até achar o defeito no chicote, podendo ser também o perda do coude da chave e defeito no módulo.
