15Provavel problema no regulador de pressão, vazando pelo débito, troque o mesmo.
qual a taxa de compressão quente e frio?, pressão da bomba de oleo ?, falta algum principio basico como ignição ou combustivel?, já peguei um em que o defeito eram os tuchos, e outro em que era a engrenagem do virabrequim.
Canal a reguladora eu descartei, pq elem de nao ter queda nenhuma de pressão eu ja dechei ela isolada para ter essa certesa e não mudou nada. Quanto aos principios basicos, ele tem boa faisca e pulsso normal nos bicos isso que mais me intriga, e nao pega, dai se encisto ou deicho ele descanssar ele pega, quanto aos tuchos tambem tinha penssado nisso mas a leitura do maf dele é normal dentro dos parametros, dai minha duvida se fosse eles carregando de mais ele teria que ter leitura acima na lenta ou estou enganado?
ola amigo, no momento do defeito, quando voce ensiste e não pega voce ja analizou a faisca e pressão e vazão de combustivel? e ja fez um analize tipo se tah encharcando véla ou tah tendo falta?
tambem pode valvulas carbonizadas, estes dias aqui na oficina peguei um monza a alcool e tava com junta do cabeçote queimada, ai fiz a troca e ai o cliente me comentou sobre o carro te ficado melhor de pega! ai lembrei q quando desmontei a tampa vi q tava bem carbonizada! ai aproveitei e dei uma geral néla! talvez possa se algo pareçido por ai!
espero ter ajudado
abração
Pode ser oleo de motor muito contaminado,aquece ai gera muito vapor de alcool e afoga,ja passei por um problema parecido tambem e era motor sem compressao quando quente..
Amgos quanto a hr que ele da o defeito ele tem sim faisca e boa vazão, com o rasther ligado dei a partida nele vi que a rotacão na hr da partida lida pelo scaner é de 250 rpm e nao passa só quando ele pega, mas isso nao foi o mais enteressante, com o carro ligado vi que a bateria fica a 12,3 v +ou- e se ligo o ar cai para 11.9 isso na leitura do scaner, com o multimetro na saida do alternador vi que saem belos13.8 e na bateria fica em 12.5 amanha vou correr essa pista (aterramentos, cabos positivos, conector da unidade) vo por ai pra melhorar isso, se mais algum amigo tiver alguma ideia sempre bem vinda
Amigao ve se consegue 1 medidor de fluxo de ar ,e testa ai pode ser defeito no sensor de temperatura do ar que ,está alojado no mesmo,ja tive 1 problema assim e foi isso....Abçs e boa sorte!
Colega, eu peguei um omega igual ao que vc ta ai em sua oficina, com o mesmo problema, o defeito no meu caso era o relé da injeção que fica perto do amortecedor do lado esquerdo, checa ele que podera resolver seu problema. Espero ter ajudado.....
Flavio onde fica esse rele vc tem a cor e onde ele fica exatamente, é que só falta ele mesmo pra testar ?
É pode ser o rele mesmo tb, ele fica próximo ao coxim superior do amortecedor dianteiro esquerdo, junto ao cofre do motor, relê de cor preta, se não me engano ele tem 6 ou 7 pinos, bem facil de achar ali. Verifica tb se não tem agua no conector da central.
