18Já verificou o sensor de rotação, e a estanquiedade dos bicos?
sim os bicos foram retirados e testados
sensor temperatura
E o sensor de rotação?
Seide escreveu:
Sensor de temperatura!!!
Maf, fica de olho que pode estar aberto ou trancado.
verifiquei sensor de rotação,e sensor de temperatura,ao testar o sensor de posição da borboleta há comente(-)ligado ao pino 26 da centralina mas não há corrente (+) no pino 12 ,na centralina esta tudo certo alimentação (+) e (-).Alguém poderia me dar uma ajuda??????
Seide escreveu:
Primeira coisa a fazer é testar a cintinuidade do fio em questão, é a UCE quem põe 5 Vdc para o TPS, e espera um resposta do sensor conforme posição do acelerador, deve variar de 0,5 Vdc + ou - até próximo de 5 Vdc.No TPS são 3 fios, nagativo, 5Vdc(vem da Uce)e a resposta pra UCE.
ok fiz o seguinte teste,terminal (53) borboleta fechada apresenta voltagem de 4,98 V deveria estar entre 0,12 e 1,22 certo???????
