10ele morre somente em situação de marcha lenta ou acelerando tambem?
Principalmente em marcha lenta, mas as vezes acelerando tambem.
ja testou o rele principal e o da bomba. sera que um dos dois não esta dezarmando.teste tambem o sinal negativo que vem da central para o rele principal.ja peguei um defeito parecido e o problema era na central,ela cortava o negativo que armava o rele .
regulador de preção,
esse ai é aquele com MAP OU MAF???
FUGA DE TENÇÃO,
SENSOR DE ROTAÇÃO DEFEITUOSO OU SEJA RESISTENCIA MUITO ALTA!!
DE UMA VERIFICADA NESSES ITEIS!!
confere ponto ou engrenagens com chavetas quebradas ou gastas, memso sendo isso o map teria q estar alterado..catalizador..? com bicos ok e ignição não poderiam..?bom faça mais testes ou refaça os que fez, deve ser algum detalhe q passou batido. Boa sorte!
meu amigo usa ha caneta de polaridade,no momento do defeito teste os sinais eletrico dos bicos,bobina etc,chegando assim ha conclusao dar onde nasceu o defeito do carro,sendo vamos analisar a solucao do mesmo,boa sorte
Vou dar mais uma analizada no carro, seguir as dicas que me passaram, a tarde escrevo o resultado.
Valeu pelas dicas.
Finalmente consegui resolver o problema do Omega.
3 pinos da UCE estavam enferrujados. Enviei para uma empresa que recupera módulos e constataram problema dentro do módulo.
Troquei a peça e o problema foi resolvido
Agradeço as dicas que me deram.
valew o retorno andrade font
Puxa ...tive o mesmo problema...fui ver a correia dentada
afrouxou e pulou um dente ..tive que colocar ele no ponto e rapertar
a correia dai ele as vezes pegava e ficava falhando..me bati um monte com
isso...achei que era vela, filtro de ar, filtro de combustivel sujo..mas era só pouca gasoslina no tanque...a bomba jogava aos poucos o combustivel...
