36Utilize o recomendado pelo fabricante independente de quilometragem, pois se tivesse alguma mudança de óleo após determinada quilometragem a montadora apresentava no Manual de Proprietario.
Não utilize produto não homologados pelas montadoras,
ok, obrigado
Pelo pouco conhecimento que tenho com oleo lubrificante. Posso te adiantar o seguinte, se estiver errado que me corrijam.
Os importados vão ficar cheateados, mais vou citar as quatromontadora brasileira. Para não pensararem que estou defendendo A ou B.
Gol G¨- como sabemos o oleo indicado é o 5w40;
Strada 1.4 -2010 - 5w30;
Gm Corsa 1.0 2010 - 5W30
Fiesta 1.0 2010 - 5w30.
Este são os oleos indicados pelo fabricante, que deve ser usados nos veiculos, não importa a km. Pois se o mesmo tiver todo ok, sem nehuma perda de oleo, que não seja por vazamento. Se for perda por consumo, antes de se colocar um oleo diferente, deveria ser sanado o problema. Pois o lubrifcante hoje influe ate no consumo do veiculo. Não deve-se também misturar marcas distintas de oleo. Pois os detergentes utilizados no mesmo para limpesa. são diferente e ao longo do uso vem a comprometer o motor. Teria mais n motivos para citar aqui. Pois tanto o reparador na hora de colocar o lubrifancte no veículo ou o seu proprio propietario pensando em economizar, deve pensar melhor.
É apenas minha opinião, cada um tem a sua e temos que respeitar.(Me esqueci de acrescentar)
bom cada cabeça uma sentença , eu particularmente, quando em quilometragem avançada eu gosto de colocar um óleo mais grosso , para as montadoras vale como o motor saiu da fabrica aki fora é outro problema gosto muito de respeitar as especificações api de cada fabricanteinclusive usando sempre a mais moderna no caso agora a api sn mas e sempre manter : sinteco , semi sinteco ou mineral mas a viscosidade a partir dos 100.000 kms já começo a engrossar rsrs, sei la é minha maneira de trabalhar e nunca tive problemas , sempre que tem problemas com óleo ,como borra etc.... não era cliente nosso .
Uma das coisas eu ter perguntado isso foi pelo seguinte ele baixa um pouco de óleo no máximo 1 litro entre uma troca e outra, geralmente troco óleo e filtro a cada 7000km, e começou a fazer um pequeno barulho na partida de manhã ou se eu ficar muito tempo sem funcionar e como eu tô usando "15w40 semi da lubrioil", será que a marca do óleo que estou usando pode estar contribuindo?
qual uma marca de óleo boa e confiável?
7.000 kms é muito no maimo 5.000 , e marca não quer dizer nada e sim a classificação e serviço dele o api . e se ele ta baixando 1 litro cada troca e batendo a primeira partida , teu motor ta dando dando tchau , para vc ta chegando no final da vida útil ., e vc for continuar rodando sem fazer a retifica vai ter que engrossar mais .,mas na oficina que voce " trabalha" vão te informar direitinho
Óleo lubrificante não são todos iguais, Veja assuntos do Oficina Brasil.
Montadoras fazem testes, como durabilidade, testes com veículos de frotistas entre varios testes caso tivesse que mudar o óleo após certas quilometragem a montadora especificava nos manuais.
Óleo tem a sua formulas quimica diferenciadas, não se deve colocar óleo diferente do especificado por motivo qualquer. motores atuais são diferente dos antigos , tem peças e componentes que podem ser danificados em lomgo prazo ou mesmo em curto.
no manual do Astra 2006/07 que o caso do meu eles falam que o óleo recomendado são os seguintes:
5w30,
5w40,
15w40,
20w40 ou
20w50,
no meu caso o carro com mais de 279 mil rodados e baixa um pouco de óleo qual o óleo vocês recomendariam?
bom quer dizer que não estou totalmente errado já que a montadora te da varias viscosidades de óleo , eu iria colocar no seu caso o 20w50
Depende do modelo e do ano nene. Por que a citação acima do Astra 2006/2007, utilizar o 20W50, acredito que não pois inclusive a classificação do 20W50 é SJ. com relação a o veículo baixar oleo. A linha fiat por exemplo vinha não sei se vem mais no manual, a cada 5000km é considerado normal baixar ate 1lt de oleo. Existe manuais de oleo e sua devida aplicação para cada veiculo. A mecanica 2000 tem dois ou tres tipos, Inclusive para cada ano do veiculo. Como tb existe os gratuitos.
