5esse motor tem radiador de óleo???..se sim verifica aí,ontem mesmo peguei uma S10 2.8 LTZ 2013/2014 com esse problema,era o radiador do óleo!!
Bom dia meu caro estou com o seguinte problema e preciso de uma luz, fiz a retifica de um parcial ap 1.8 bloco tudo novo botei a funcionar na terça feira passada e andei por dois dias seguidos, na sexta feira fui botar a funcionar e aconteceu o seguinte ele empurrou o anel de borracha do filtro de óleo para fora e colocou todo o óleo do motor para fora em questão de segundos, achei que era pouco aperto no filtro troquei o filtro e coloquei óleo no motor e botei a funcionar, e tudo de novo botou todo o óleo para fora do motor, já verifiquei respiro desentupido, retirei o flange do filtro dr óleo e nada entupido troquei filtro e tudo igual, não sei se já aconteceu contigo gostaria de alguma orientação.
Kbraga siga a dica que postei a vc no tópico do Gol que não sai gasolina no bico!!!...
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,Esta resposta e para o kbraga,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
Verifique ou substitua bomba de óleo, existe uma válvula reguladora de pressão na bomba caso tenha travado o filtro estoura e vaza óleo;
Acontece o travamento por sujeiras por peças retificadas, estas sujeiras que a bomba puxa trava a mola do regulador e causam este defeito.
Para maior informação deixe o seu e´mail.
sabe me informar a localização exata desse radiador de óleo na hilux 2.8 aspirada 1993?? se é uma tampa junto ao suporte do filtro de óleo?
