15friçao dentro do distribuidor quebrou o pino
JA VERIFICOU SE O CARRO TEM BICO INJETOR? POIS JA PEGUEI UM DEFEITO SEMELHANTE E O PROBLEMA ERA NO DISTRIBUIDOR, E ERA INTERMITENTE.EXISTE UM MODULO POR TRAS DA BOBINA QUE TAMBEM PODE GERAR ESTE DEFEITO
boa noite
hoje chegou na oficina um corsa 95 com o mesmo sintomas, cliente reclamou que o veiculo estava funcionando perfeitamente e morreu e não pegou mais,cliente reclamou que falta centelha nas velas.
o defeito foi ,tensionador correia dentada travado.quebrou correia dentada.
virifique a bobina inpulsora do distribuidor,pois peguei um defeito similar.
fiz a troca da mesma e o veiculo voltou a funcionar..
se vc mecheu na tampa do distribuidor e o carro nao pegou mais veja se nao é a o chicote do distribuidor pois ja peguei um problema desses que era isso .
Caneta de polaridade aí pino 4 do módulo de ig deve receber pulso da UCE e soltar no pino 1 para a bobina 3 é linha 15 e 2 é linha 31 .
Se não me engano o Distribuidor é Hall pino 2 o do meio é pulso 1 linha 31 e 3 linha 15 que neste cazo deve vir da UCE
é isso aí faz o que te falaram ai óu leve no mecanico, caso contrario a coisa vai ficar feia mesmo.
Dê uma atenção especial nesse conector como no chicote dele,peguei muitos com defeito nessa parte!
VERIFICA , FUSIVEL DA UNIDADE DE COMANDO
BOBINA DO DISTRIBUIDOR
CORREIA DENTADA
UCE DEFEITUOSA
BOM TRABALHO;
Não quebro o pino que acopla o eixo comando de válvulas com o distribuidor??
Retire o distribuidor e confere..
