23Tente os seguintes passos: 1. conferência da carga da bateria, tensão e voltagem enviada do alternador; 2.conferência da eficiência dos componentes do sistema de ignição (cabos, velas e bobinas) - confira se a aplicação está correta Qual a quilometragem desse carro?
Caro colega ja fiz os testes que voce mencionou, vi um video do dr.carro em que ele postou um deifeito parecido em um Onix que tem o mesmo motor, o problema estava no comando que girou, fui ate a concessionaria e la eles tiveram 4 casos deses, sendo que este Prisma nao girou, ele começou com o carro tremendo um pouco e agora o mesmo falha, ja verifiquei tambem a pressao da bomba e esta ok, estou desconfiando de molas de valvulas com pouca pressao nao fechando-a o suficiente na alta.
Qual scanner você usou para fazer o aprendizado do sensor de fase/rotação? Se usou o Kaptor, ele não tem opção para novo Prisma desse ajuste. Eu tentei usar com sistema do Agile mas não deu certo, aí consegui acertar usando o sistema do Cobalt 1.8. O sintoma é esse mesmo aí.
Usei o Rasther 3 e fiz o aprendizado duas vezes a kilometragem do carro eh de 53000, o cliente me informou que seu irmao deu uma reduzida muito brusca da 5a para 2a em alta velocidade.
Conferiu se não tá quebrado o dentinho da engrenagem do virabrequim?
Sim, ja verifiquei a chaveta da engrenagem e tambem a roda fonica estao ok.
Meu amigo,der uma conferida no sinal elétrico das sonda lambda pré e pós catalizador, principalmente a pós catalizador, que tem a função de verificar a eficiência do catalizador.
Liga os consumidores Elétricos que a falha aparece. Molas, ou flutua ou estoura no coletor.
Tenta fazer o aprendizado com outro scanner. Tudo leva a crer que é esse o problema.
Nem perca tempo desmontando cabeçote. Ja trocou bobina? Ja examinou ou trocou velas e cabos? Boa sorte.
