15É vamos correr atrás mesmo porque esse nosso setor anda crescendo demais.
Obrigado pela informação.
Alguem quiser informaçao desse cambio,so perguntar que to fresquinho nele rsrs
Opa achei até que você tivesse abandonado o fórum Filipe, bom saber que está com a gente ainda, cara se puder me passar diagrama ou coisas do tipo, na minha assinatura está o meu e mail, e já agradeço desde já.
Abandonei na epoca que encheu de virus e topicos sem sentido,agora com tudo normalizado estou por aqui.Fim de semana te passo algo dele.Abraços.>Opa achei até que você tivesse abandonado o fórum Filipe, bom saber que está com a gente ainda, cara se puder me passar diagrama ou coisas do tipo, na minha assinatura está o meu e mail, e já agradeço desde já.
MEUS AMIGOS GOSTARIA DE RECEBER INFORMACOES TAMBEM,MEU IMAIL [email protected] desde de ja agradeco
Realmente Felipe, algumas dúvidas pairam, apesar de não termos ainda visto esse câmbio a gente tenta se informar, esse sistema automatizado seria o mesmo da fiat apenas com outro nome?
Estes dois eixos que fazem as marchas ímpar e pares, por acaso um deles é oco?
Pelo que parece teremos dificuldades em informações a respeito uma vez que a VW agora faz algum tipo de palestra pros mecânicos, a FIAT também há algum tempo disponibiliza pelo menos um canal de contato, mas, a FORD não estou sabendo de nada, precisaremos de algumas estratégias da central, e esquemas elétricos, estas dificuldades voce acha que a FORD pode vir a querer também disponibilizar algum tipo de informação pra nós da reparação independente ou não se tem nenhuma informação a respeito?
Obrigado pela cooperação em responder e te mandarei um email pra que possamos trocar mais inforamções se possivel, abs, Milton>Alguem quiser informaçao desse cambio,so perguntar que to fresquinho nele rsrs
O eixo primario da transmissao é oco,pois de um lado fica um eixo secundario com marchas impares,e do outro um eixo secundario com marchas pares.Referente a informaçoes desse cambio,como qualquer outro produto Ford,dificilmente se tera informaçoes,uma politica adotada pela Ford a muito tempo,de sigilo,nao sei o motivo.Ultimamente estou sem tempo,mais pretendo montar algo sobre essa transmissao para passar para o pessoal daqui,tenho muita coisa aqui,porem nao prometo nada por enquanto devido as dificuldades que tenho para parar e montar algo.>Alguem quiser informaçao desse cambio,so perguntar que to fresquinho nele rsrs
A DPS6/6DCT250 é uma transmissão de 6 velocidades controlada eletronicamente, manual com mudança automática de marchas, embreagem dupla seca e totalmente automática.
A denominação abreviada DPS6 significa:
D — Embreagem dupla seca
P — Powershift
S — Sincronizado
6 — Transmissão de 6 velocidades
No catálogo de peças, a transmissão DPS6 também pode ser mencionada como transmissão PS195 ou DCPS.
A 6DCT250 é uma transmissão manual com mudança automática de marchas e embreagem dupla seca.
A denominação abreviada 6DCT250 significa:
6 — Seis marchas
D — Duplo
C — Embreagem
T — Transmissão
250 — Torque
Essa transmissão apresenta o seguinte:
Controle por computador com acionamento eletromecânico
Projeto da carcaça de alumínio de duas peças
Seis (6) marchas de avanço de destravamento discreto e uma (1) marcha à ré
Árvores secundárias dupla com duas relações de transmissão final separadas
Projeto de rolamento de rolos e de esferas completo para todas as marchas e árvores
Todas as marchas são cônicas para melhorar as características e transferência de força de NVH
Todas as marchas são de engate constante para não haver perda de torque durante o processo de troca de marcha
Toda a construção fundida de mecanismos de articulação/garfo de mudança de marcha
Essa transmissão apresenta duas árvores primárias encaixadas, impulsionadas por um sistema compacto de embreagem dupla seca. Essas duas árvores são usadas em conjunto com as outras para fornecer troca de marchas constante por meio das 6 (seis) relações disponíveis com overdrive nas duas marchas superiores. Conforme cada marcha é selecionada, a embreagem apropriada é ativada para conduzir o veículo. Cada marcha consecutiva é então pré-selecionada para a próxima operação de “troca” conforme a potência é trocada de uma embreagem para a outra e vice-versa enquanto move-se para cima e para baixo através das marchas individuais
Essa transmissão foi projetada para ser operada da mesma forma que uma transmissão automática equipada com conversor de torque convencional. Ela oferece a aplicação suave da potência, mas com a vantagem da eficiência encontrada apenas em uma transmissão manual. Ao oferecer potência com um sistema de embreagem dupla, o volume de fluido é limitado a menos de 2 litros se comparado com uma transmissão automática convencional, e isso ocorre somente dentro do próprio compartimento da caixa de câmbio. A atuação do sistema de embreagem é controlada por um computador dedicado por meio de dois motores individuais de embreagem eletricamente acionados e sistemas de atuador.
Caso ocorra uma falha contínua, o funcionamento do motor é garantido nas seguintes condições limitadas com base na falha: 1ª, 3ª e 5ª marchas, caso ocorra uma falha com a embreagem 2 e/ou componentes relacionais. 2ª, 4ª, 6ª e marcha à ré se ocorrer uma falha com a embreagem 1 e/ou componentes relacionais.
Os componentes internos baseiam-se em tecnologias de transmissão manual que incluem:
Embreagens de atrito seco para transmitir potência entre o motor e a transmissão
Engrenagem de árvore secundária para alta eficiência e seleção de relação desacoplada
Tambores de câmbio sequencial giratórios para uma resposta rápida
Sincronizadores com embreagens dentadas para pré-selecionar e direcionar o fluxo de potência
Lubrificação do fluido de respingo sem filtro e radiadores de óleo externos
Essa transmissão é composta por duas transmissões dentro de uma carcaça que compartilham:
Transmissão final, que inclui dois pinhões de árvore secundária
Conjunto do diferencial
Sensor de OSS
Sensor de TR
Sistema de estacionamento
TCM
O primeiro consiste em três relações de transmissão ímpares (1ª, 3ª e 5ª):
Sistema de atuador e embreagem de entrada ímpar, incluindo um motor da embreagem
Árvore primária ímpar ou interna com sensor de velocidade da árvore primária A e marchas de velocidade relacionadas
Sistema de sincronizador ímpar, incluindo um motor de mudança (parte do TCM), tambor de mudança, garfos de mudança e conjuntos de transferência
O segundo consiste em três relações de transmissão pares e marcha à ré (2ª, 4ª, 6ª e marcha à ré):
Sistema de atuador e embreagem de entrada par, incluindo um motor da embreagem
Árvore primária oca ou externa com sensor de velocidade da árvore primária B e marchas de velocidade relacionadas
Sistema de sincronizador par, incluindo um motor de mudança (parte do TCM), tambor de mudança, garfos de mudança e conjuntos de transferência
A alavanca do seletor Select Shift ™ tem as seguintes posições:
P: Posição P
R: Marcha à ré
N: Posição neutra
D: Mudança automática de todas as marchas
S: modo Sports e mudança manual (modo Select-Shift)
Se a alavanca seletora estiver na posição P, então 1a marcha e a marcha a ré serão engatadas através do TCM. Isto resulta em uma resposta mais rápida, após o processo de partida.
"manual com mudança automática de marchas, embreagem dupla seca e totalmente automática."
por esta frase acima e por não ter a opção de passar marchas á frente e pra trás, acredito que não tenha o modo passar marchas manualmente, bom,
torna-se então totalmente diferente até do EASYTRONIC que também é de controle elétrico, mas, ainda assim mais próximo o funcionamento do sistema da GM e não da FIAT e VW que são MARELLI e com atuadores hidráulicos
Vlw mesmo Felipe foi muito esclarecedor, como eu disse estávamos sem saber como funciona ou seja precisariamos do veículo pra saber como pelo menos passa as marchas, ajudou em muito a sua postagem e agradeço também a voce e outros colegas que tem boa vontade em dividir conhecimentos com os demais colegas do fórum, Abs, Milton,
Assim que surgirem mais informações vamos tentar divulgar pra que todos possamos sempre ao mesmo tempo termos acesso a este conhecimento.
meus amigos esse cambio acho que tem a funcao sim de passar as marchas manualmente,estive em SAO PAULO na pista de INTERLAGOS la tive a oportunidade de ver o conjunto platos,discos,volante que usa sistema BI MASSA que remover muitas vibracoes,fico feliz em ter um amigo representante da autorizada FORD E TODOS QUE ESTAO NESSE FORUM AJUDANDO TODOS A CRESCER,OBRIGADO
