13João, este não e meu segmento diesel, mais sou um pouco curioso, meu segmento é linha leve. O que ocorreu com este veiculo procure saber. Alguns codigos consegui decifrar. por ordem : P-1272 - Mau funcionamento do limitador de pressão; P-13B3 - suporte da bateria; P-1603 - chassis não programado; P-1604 - Perca de dados; P-1605 - não encontrei os bicos devem ta faltando fazer adaptação. provalvemente este veiculo sofreu algum impacto. Ou recebeu muita agua. Procure saber do propietario o que ocorreu.
Olá amigo, O cliente disse que o veículo deu uma falha, cortada no motor com o veículo em movimento, acendeu a luz de anomalia no painel, e ao parar e estacionar o veículo para abastecer no Posto de combustível, ao retornar o motor não entrou em funcionamento. Veículo com 96.000 KM Motor 1KD-FTV O Material didático que tenho na oficina dos cursos que fiz não servem neste modelo. O sensor de pressão da flauta tem só 2 fios. O conector da ECM possue 6 conectores. O Bico injetor possue 6 terminais.
Meu amigo,que tipo de sinal que chega nos injetores,confere a caixa de fusíveis,alimentacao de combustível,massa de ar para admissão,faca testes e der retorno
E veja se não foi colocado combustivél S500 neste veiculo.
OK pessoal, Combustível S10 , OK Sinal para os bicos injetores, chegando corretamente, verificado com osciloscópio. Foi detectado perda de pressão do sistema, os bicos injetores estão sendo analizados, aguardando os resultado dos testes.
Olá colega, É muito comum apresentar falhas nos injetores desse modelo. Como o sinal de pressão e temperatura de combustível são detectados pelos injetores ( em especialmente o do 1° cilindro ) qualquer falha em algum deles é detectada pelo módulo que não libera a injeção de combustível e consequentemente o motor não entra em funcionamento. Aqui na minha região, ninguém repara tais injetores. Em todas as Hilux, tive que trocar por novos ou usados de veículos novos sinistrados. Já que em concessionário, o valor de cada é bem salgado. Ficando a critério do cliente a compra de usados. Boa sorte.
É muito comum apresentar falhas nos injetores desse modelo. Como o sinal de pressão e temperatura de combustível são detectados pelos injetores ( em especialmente o do 1° cilindro ) qualquer falha em algum deles é detectada pelo módulo que não libera a injeção de combustível e consequentemente o motor não entra em funcionamento. Aqui na minha região, ninguém repara tais injetores. Em todas as Hilux, tive que trocar por novos ou usados de veículos novos sinistrados. Já que em concessionário, o valor de cada é bem salgado. Ficando a critério do cliente a compra de usados. Boa sorte.Ok amigo, obrigado pela assistencia. Você teria o Diagrama do conector e a identificação dos 6 pinos do Bico Injetor, pois facilita as medições e testes, já que possue sensores integrado. Obrigado.>Olá colega,
Infelizmente ainda não consegui nada referente à esse novo sistema Denso II.
peguei uma com esse defeito no meu caso erra o modulo dos bicos feito a troca ficou blz
Aquí no meu caso existem 2 possibilidades : 1- Defeito em algum bico injetor bloqueando o sistema.(foi feito teste de bancada Ok) 2- Defeito no Modulo EDU.(Diagnostico impossível sem esquema eletrico) Para se trocar os injetores é nescessário codificá-los, mas com equipamento apropiado. Para trocar a central EDU, é nescessário reconhecimento do sistema code. Devido aos nosso equipamento não estar atualizado. O veículo foi encaminhado á concessionária. Obrigado pelas Dicas de todos vocês.
