9:( Meu caro,tres defeitos podem esta ocorrendo,chicote,sincronimo e modulo e melhor ficar de olho,interferencias.
Cara, estou exatamente com o mesmo defeito, só que numa Blazer 2.4 2011, modulo de injeção Bosch. Já revisei tudo, sensor de rotação OK, sensor de fase OK, todos os sinais chegando corretamente ao modulo, sincronismo OK, já tirei a engrenagem do virabrequim e do comando pra ver se não tinha folga nas chavetas e tudo está OK. Já troquei velas, cabos de ignição e bobina, pra eliminar possíveis problemas de interferência eletromagnética e nada. Se alguém conseguir resolver esse problema por favor me avise, já estou perdendo o pouco que me resta de cabelos.
Mas infelizmente depois de todos os testes que fiz, estou chegando a conclusão de que o problema deve estar na roda fônica que fica dentro do bloco fixa ao virabrequim, eu nunca abri um motor desses, mas acho que deve ser apenas prensada e deve ter saído fora da sua posição ou pode ter apresentado algum tipo de defeito em virtude de que essa blazer que estou mexendo é proveniente de leilão da policia do Rio de Janeiro e provavelmente ficou por um bom tempo parada no patio até que fosse vendida, portanto pode apresentar algum tipo de ferrugem ou deformação. Já que o ressalto do comando, onde se faz a leitura do sensor de fase, eu tenho certeza que está bom porque é possível visualizá-lo pela tampa de abastecimento de óleo.
Se alguém puder me dar uma dica, agradeço.
Se alguém puder me dar uma dica, agradeço.Olá amigo, não faça isto, desmontar o motor sem fazer o diagnóstico correto.
Estou esperando algum colega aquí do Forum postar o Gráfico comparativo dos Sinais de Fase e Rotação.
Utilize um Osciloscópio para comprovar se realmente há nescessicade de abrir um motor destes.
Qualquer novidade, estamos aquí.>Cara, estou exatamente com o mesmo defeito, só que numa Blazer 2.4 2011, modulo de injeção Bosch. Já revisei tudo, sensor de rotação OK, sensor de fase OK, todos os sinais chegando corretamente ao modulo, sincronismo OK, já tirei a engrenagem do virabrequim e do comando pra ver se não tinha folga nas chavetas e tudo está OK. Já troquei velas, cabos de ignição e bobina, pra eliminar possíveis problemas de interferência eletromagnética e nada. Se alguém conseguir resolver esse problema por favor me avise, já estou perdendo o pouco que me resta de cabelos.
Bom dia aos colegas,nuna peguei pipini como estes nestes modelos de veiculos,porem na linha VW este codigo de falha P-0016 esta direcionado ao sensor de rotaçoes do motor G28,porem a avaria descritiva indica motor fora de sincronismo,e neste caso as primeiras hipoteses sao realmente o sincronismo do motor e sensor de fase,ai que a gente se engana,a deficiecia esta no sensor de rotaçoes do motor.
No caso dos VW com esta avaria,se trata de susbtituiçao do sensor de rotaçoes,pois algumas peças mesmo sendo novas apresentam deficiencia de funcionamento,peças estas com fabricaçao de meiados de 2014 ate mez 02 de 2015,fica a dica ai pessoal.
Nestes casos vcs ja trocaram o sensor de fase e de rotaçao para teste?
As veses o simples fato de durante os testes estar funcionando,nao quer dizer que esta ok,esta descartado peça ou peça tal,no meu caso sou muito teimoso e mesmo efetuando testes e nao tendo exito,efetuo troca cruzada da peça ,ai se tira toda e qualquer duvida.
Amigo:
Seria interessante eliminar a possibilidade de defeito na central de injeção, o problema é encontrar uma disponível para teste, além de ter o problema de codificar para teste no veículo
Mas é uma possibilidade que acho bom eliminar, antes de desmontar um motor desse inteiro...>Cara, estou exatamente com o mesmo defeito, só que numa Blazer 2.4 2011, modulo de injeção Bosch. Já revisei tudo, sensor de rotação OK, sensor de fase OK, todos os sinais chegando corretamente ao modulo, sincronismo OK, já tirei a engrenagem do virabrequim e do comando pra ver se não tinha folga nas chavetas e tudo está OK. Já troquei velas, cabos de ignição e bobina, pra eliminar possíveis problemas de interferência eletromagnética e nada. Se alguém conseguir resolver esse problema por favor me avise, já estou perdendo o pouco que me resta de cabelos.
Amigo:
Mas é uma possibilidade que acho bom eliminar, antes de desmontar um motor desse inteiro...Primeira coisa a ser feita :
1- Colocar o osciloscópio e gravar a forma de onda do Sensor de Fase x Sensor Rotação do veículo com o defeito.
2- Capturar a imagem com Osciloscopio de um veículo em bom funcionamento e sem o defeito e comparar as imagens.
Acredito que o defeito vai se mostrar.
Estou procurando um veículo para o teste, aquí na minha cidade é difícil encontrar , somente á Diesel.>Cara, estou exatamente com o mesmo defeito, só que numa Blazer 2.4 2011, modulo de injeção Bosch. Já revisei tudo, sensor de rotação OK, sensor de fase OK, todos os sinais chegando corretamente ao modulo, sincronismo OK, já tirei a engrenagem do virabrequim e do comando pra ver se não tinha folga nas chavetas e tudo está OK. Já troquei velas, cabos de ignição e bobina, pra eliminar possíveis problemas de interferência eletromagnética e nada. Se alguém conseguir resolver esse problema por favor me avise, já estou perdendo o pouco que me resta de cabelos.
Amigo, consegui resolver esse problema na Blazer, tirei o sensor de rotação e pelo furo no bloco, consegui com auxilho de uma chave de fenda ver que a roda fônica estava um pouco solta, então tirei o carter e realmente ela vai presa ao virabrequim com tres parafusos torx que não estavam bem apertados, simplesmente apertei os parafusos e problema resolvido.
Vai outra dica, confira também se a chaveta da engrenagem do virabrequim não tem folga pois a marca de ponto pode estar dando certo, porém o virab pode estar fora da posição.
Veja tb imagem em anexo.
Valeu pelas dicas.
Boa tarde! Estou com um caso idêntico,já efetuei diversos testes e nada. Sincronismo ok Sensor de fase Sensor de rotação Chaveta da polia comando Chaveta da polia do virabrequim Quando tentamos efetuar o aprendizado do sensor via scaner ele aborta a operação. Esta complicado.
Colega: ........Acredito que já tenha feito vários testes, então terá que ir mais afundo........ 1°Comando de válvulas desgastes ou quebra do atuador de fase( peça alojada no comando ) 2°Desalinhamento, quebra ou empeno roda fônica 3°Coletor de descarga e sistema de descarga causando aquecimento fora do normal, ( Atenção a isto pegamos um veículo cod P0016 e o vilão era aquecimento, chegando a estragar válvulas de descarga att DIAZ
