17verifique se por engano nao colocaram gasolina no tanque
so diesel msm
o certo seria medir pressao da bomba de alta ,verificar filtros ar e comb e se possivel passar o scaner para ter mais detalhes.veja se nao esta na garantia senao voce so vai se stressar e quando voce achar o problema e for uma peça cara o cliente vai querer levar na concessionaria; abraço.
ja foi medido e esta dando 6 bar e filtros foram trocados no scaner naum acusa falha nenhuma e o cliente naum esta disposto a levar na autorizada.intenden
Oque esta dando 6 bar?? A bomba de alta tem que dar 300 bar na lenta, uns 200 a 250 na partida. Teste o retorno dos injetores, porque já pegamos varias vezes defeitos assim em camionetas com baixa km.
Abraço.
mandei os bicos pra testes pelo pouco conhecimento que tenho bico tbm faz grilar se estiver danificado.
Certo, os bicos podem fazer o motor grilar (castanhar) sim...
Quando tiver uma posição, avisa aí.
Abraço
amigo primeiro passo medir pressão do rail ele tenque dar 1,50 volts com o multimetro se ultrapassar voce pode verificar a valvula reguladora de pressão ok
ja verifiquei aparentemente esta ok revisei os bicos tbm ok filtro combustivel ok naum apresenta falha alguma no scaner to meio sem caminhos a procurar aguardo alguma dica valeu.
o problema era so a turbina msm estava com a bobina estourada por fora ela trabalhava normalmente mas quando desmontei para uma verficaçao exata do seu funcionamento ela estava torrada fico grato pela ajuda que obtive valeu brothers.
