5Boas.
Uma dica a mercedes vende o carro sem a vareta de óleo do cambio,o proprietário quem tem que comprar,pois o nível do óleo se ve pelo equipamento scanner.
Agora do motor não sei se é a mesma filosofia.
ABS.
OI!VC SABE O SICRONISMO DA CORRENTE DE COMANDO DO CORROLA 2004
é 1.6 ou 1.8
caso vc nao veja a vareta de nivel de oleo , e pa nao tem mesmo
como o Cavallari disse alguns mercedes vc tem que comprar a vareta para ver o nivel
do oleo do cambio , porem alguns mercedes nao e possivel ver o nivel do motor
somente por scanner e tbm a maioria tem como vc ver pelo painel de instrumentos , este carro
e danado pra estragar o sensor de oleo do carter.
caso vc nao tenha muitos recursos , tire o oleo do carter e colcoque o oleo novo de acordo com o manual .
tem modelos de mercedes que vem sem a vareta de óleo, e quem da a informação o nivel é um sensor instalado no carter, portanto essa informação que vc está vendo é que o nivel de óleo está acima do maximo recomendado, o ideal é vc escoar todo o óleo do carter e seguir a recomendação de abastecimento encontrada no manual de uso e manutençao do veiculo em questão, e tbm aplicar o tipo de óleo recomendado pelo fabricante, para evitar quaisquer danos ao motor..
