10Boa tarde joe7! Esse carro de ve precisar fazer aprendizado do corpo de borboleta e muitas vezes esse processo pode ser feito manualmente sem o auxilio do scanner. Tenta deixar a bateria desligada por cerca de um minuto, religa a bateria, deixa a ignição ligada por cerca de 40 segundos, desliga a ignição, espera 40 segundos e dá partida no motor. Normalmente funciona, boa sorte!
caro colega reparador
já passei por isso
na ocasião consegui somente com o launch ,ele tem a função aprendizado do corpo, de uma pesquizada ai na sua região.se algum colega tem esse scanner
O DR tem razao,so com scaner,mas vi no youtube um procedimento,talvez de certo.
Elguy boa noite ,os procedimentos que vc citou eu ja fiz,mesmo assim valeu a força!!!>Boa tarde joe7! Esse carro de ve precisar fazer aprendizado do corpo de borboleta e muitas vezes esse processo pode ser feito manualmente sem o auxilio do scanner. Tenta deixar a bateria desligada por cerca de um minuto, religa a bateria, deixa a ignição ligada por cerca de 40 segundos, desliga a ignição, espera 40 segundos e dá partida no motor. Normalmente funciona, boa sorte!
Boa noite Miros esse video do youtube é o sistema BOSCH ,nesse sistema esse procedimento realmente funciona,mas no sistema HITACH não,mas valeu!!! vou seguir a dica do DR, procurar algum colega que tenha o LAUNCH,e posto novidades!!>O DR tem razao,so com scaner,mas vi no youtube um procedimento,talvez de certo.
OLÁ BOA TARDE.JOEL EU PEGUEI UMA BUCHA DESSA AÍ EM UM TIDA TAMBÉM NADA RESOLVIA TESTEI TUDO INCLUSIVE A BATERIA E O ALTERNADOR, MAIS PARA MINHA SURPRESA FUI ANDAR COM O CARRO E CONECTEI O MULTÍMETRO E FOI AÍ QUE VI O PROBLEMA DE VEZ EM QUANDO ULTRAPASSAVA 15 VOLTS ARRUMEI O ALTERNADOR E FICOU BOM ISSO JÁ ESTÁ COM UNS 2 MESES DÁ UMA OLHADA AÍ...
UM ABRAÇO.
Olá Joe7 tambem estou com o mesmo problema.
Voce conseguiu achar alguma solução.
abs
Alexandro
boa tarde,
Estou com um tiida, e susbstiruir a bateria dele e apos isto ele não que pega mais. No scaner não acusa nada.
Alguem sabe o que devo fazer?
Primeac você é reparador ou dono veículo?
tem que calibrar o corpo borboleta.
me chama no whats que te passo o procedimento
47 84263501>boa tarde,
