2Bem provável ser um conflito de sinal entre o freio e o acelerador, pois a Nissan usa uma estratégia de segurança que corta o torque se a central entender que ambos estão sendo acionados. O primeiro passo é verificar o interruptor de freio, que se estiver desregulado ou com mau contato, anula o sinal do pedal do acelerador; inclusive, o uso de lâmpadas de LED não originais nas lanternas traseiras pode causar esse erro de leitura. Em seguida, monitore via scanner as pistas 1 e 2 do sensor do pedal (APP) para checar se há perda de sincronia ou queda de sinal quando a falha ocorre, já que o sistema ignora o comando sem sempre gravar um código de erro. Limpe também o corpo de borboleta (TBI) e faça o procedimento de aprendizado da marcha lenta, pois se a borboleta estiver pesada ou suja, a central entra em modo de proteção. Por fim, revise os aterramentos da bateria e do motor, pois qualquer resistência elétrica nessas linhas causa flutuações nos sensores de 5V e gera comportamentos erráticos no sistema drive-by-wire. Caso o problema aconteça, tente puxar o pedal de freio para cima com o pé; se a aceleração voltar, o defeito é certamente o interruptor de freio.
Sintoma típico de falha no sistema eletrônico do acelerador (drive-by-wire): • Corpo de borboleta sujo ou com defeito • Sensor do pedal do acelerador (APP) com falha intermitente • Chicote/conector com mau contato • Aterramento irregular Ponto chave do seu caso: Você acelera e falha, solta e o carro reage → forte indício do sensor do pedal (APP) Teste rápido: • Ver no scanner os % do pedal (tem que subir linear) • Conferir alimentação 5V e sinal • Limpar TBI e revisar conector ✔️ Mais comum: sensor do pedal ou TBI sujo
