9DESCUPEM, O CÓDIGO É P16OB!!
Paulo Costa
Qual scanner que você está usando , se for o scanner generico você não consegue ler .
qual o ano desta nissan
Olá Siqueira e Naurserissi! A Nissan é 2007/08, o mesmo sistema da S10 e o scanner é o Kaptor.com.
Obrigado!
Paulo
Qual o motor ou sistema?
Olá amigo , pela norma OBD SAE-ISO este código de falha se trata de um codigo reservado, portanto o scanner não consegue apagar porque ele não leu o código corretamente.
Valeu Siqueira, obrigado!
Estamos trabalhando no veiculo e já conseguimos evoluir. Postarei novidades, ok?
Grato.
Paulo Costa
Olá colegas!
Descupem-me a demora para dar mais informações sobre o problema desse veiculo.
Além de apresentar esse código constantemente, ele estava apresentando de forma intermitente o seguinte problema; no momento em que o motor não entrava em funcionamento, não havia comando do rele da bomba, da lampada de avarias, assim como não havia comunicação da UCE com o scanner, ou, ao ligarmos somente a ignição, havia um comando muito rápido dao rele da bomba e da lâmpada de avarias. No momento o defeito está instalado e não há comando do rele da bomba, da lampada de avarias, assim como não havia comunicação da UCE com o scanner.
Após verificarmos que mesmo quando o problema estava presenta havia alimentações 15 e 30 da UCE e os pontos massa estavam perfeitos, desconfiamos da UCE. Através de um colega conseguimos uma UCE para teste (esse veiculo não tem IMOB) e nossa suspeita foi confirmada: O problema é realmente a UCE, pois o veiculo pegou normalmente, não gravou mais falha...Todas as funções ficaram perfeitas. O problema é realmente a UCE.
Agradeço aos que se interessaram pelo problema e espero contribuir em uma oportunidade.
Sucesso.
Paulo Costa
Casa do diesel diz
Caro colega a nissan e a S10 2.8 estao dando muito problema de UCE acusam falhas vc testa o sensore e valvula tudo OK troca a peca e falha persiste, deifeito e UCE!
