15amigo ese problema é comum na frontie. ja teve outros postis com esse defeito. aqui na oficina ja peguei muitas. no site tem uma dica que fala o problema
http://www.oficinabrasil.com.br/index.php/reportagens-tecnicas/405-parte-17-problemas-intrigantes
B)
Obrigado Pedro.Mas no nosso caso a pressão de baixa não sobe em demasia no momento da falha e em relação ao pré filtro existente na bomba de alta digo que não é pois colocamos uma bomba de alta de outra Frontier em perfeito funcionamento e o defeito ainda apresentou.
Esta falha acontece somente quando está quente? Quero dizer temperatura ambiente quente, mais de 30°C, 35°C? A Nissan tem uma estratégia de proteção contra altas temperaturas que atua quando a temperatura do ar de admissão está alta, e vai reduzindo a quantidade combustível para proteger o motor, como consequência ela perde também potência. Se for esse o caso, não seria um defeito, más uma estratégia de proteção, e isso pode acontecer porque o intercooler dela é pequeno e fica na horizontal, diferente da S10 que é grande e fica na vertical junto com a ventoinha. Talvez, poderia estar ocorrendo uma falha no sensor de temperatura do ar de admissão, causando uma falsa falha por temperatura alta.
E ai paulista ba tarde pra vc meu querido!!!!
Acabei de passar por um defeito igualzinho ao seu
que resolvi hj a tarde
o defeito foi solucionado com a troca da valvula de segurança que vai no rail
faça o seguinte la no final do rail tem uma mangueira que esta conjugada com o retorno dos bicos retire ela do rail e de partida no motor nao pode sair oleo no tubo que ficou no rail se sair a valvula de segurança tem defeito pode trocar que ja era
valeooooooooooooooooooooooooooo
pode ser obstrução no sistema de dde alimentação
verifique se não tem sujeira no pescador do tamque!!
sujeira no pré filtro,etc..
Adriano e rimla, a sugestões de vocês são ótimas, amanhã iremos executar essas verificações.Marcelo meu nobre,obrigado também pela dica mas acho que se fosse sujeira no tanque a pressão de baixa cairia não?O filtro está limpo e foi trocado. Quando apresentou o defeito a pressão de baixa permaneceu em 04 BAR e só a do RAILL que caiu.Sobre a temperatura que me refiro é a de trabalho do motor entre 80 e 90 graus.O pior de tudo,é que o Kaptor.com é uma merd.....; e não mostra a temperatura no visor e com isso estamos se baseando no termômetro digital.Darei retorno.
É..... más eu acho que pode ir na dica do rimla, quando a válvula de segurança abre ela morre na hora mesmo. Só precisa ver porque a válvula de segurança está abrindo, ela é feita para abrir 50 vezes, depois disso a pressão de abertura vai caindo, más se tudo estiver certo com o sistema não deveria abrir nunca.
Todos os veiculos que usam essa valvula de segurança cummins, renault master,os motores sprint mwm e outros.
Quando chegam na oficina e apresentam esse defeito de estar andando e cortando a alimentaçao de diesel ou mesmo parado em marcha lenta e morre e apresenta codigo de falha que acusa pressao do rail .
nos sempre damos atençao a essa valvula pois a troca dessa valvula tem sido a soluçao de varios carros por aqui;
antes de tirar bicos ou bomba de alta pressao sempre testar a valvula de segurança;
Essa é mais uma dica pra facilitar nosso dia
casa do diesel diz:
Só reforçando é a valvula de pressão do common rail como o nobre colega Rimla disse,mas no meu caso para não deixar duvida testo sempre os bicos e avalvula de pressão e messo o sensor de pressão do common rail.
