33Boa noite amigo Jeronimo, esta caminhonete é injeção mecânica ou eletrônica?? O Sr fez os testes de alimentação de combustível quando não pega??Alguma luz de anomalia acesa?? No aguardo...
Gnoato, desculpe-me pela demora do retorno, este veiculo é eltronica 2007 140cv/280cil. Conf. tem no doc. acredito que seja uma 2.8, chegou ontem aqui, pois na regiao que tem esta montadora no scanner, sou eu. Mais poucas informações, so que tem hora que a mesma nao pega. Colocando o scanner o mesmo não consegue fazer verificação pois da erro. Ligando para a assistencia tecnica, descrevendo o problema o mesmo me informou que o defeito de informaçao estar na alimentação do veiculo. Vou dr uma olhada agora de manha se descubro mais alguma coisa.
O primeiro passo é verificar alimentação de combustivel...
Jeronimo, alguma novidade na FRONTIER??
estar encostada, mais amanha dia 04/08/2010. Vou mexer na mesma. Desculpa nao ter retornado, é que hoje foi um dia cheio, nao de serviço, mais vendo a parte administrativa.
Ok, bom trabalho amanhã então...
ola JERONIMO!
CARA QUAL SCANER VOÇE ESTA USANDO AI??
VEJA SE TEM ALIMENTAÇÃO NO COMECTOR
SE FOR OBD Á O PINO 16
Rasther II, versao 15, quando a mesma pede versao nove. Vc conecta, chega na montadora e o veiculo, mais ao ligar a chave de igniçao para verficar, o scanner forma uma tela preta. e trava.
Boas.
Toma cuidado jeronimo50,fritei um scaner colocando ele em um importado.
È melhor vc conferir os contatos com o manual se os fios estão conforme o esquema elétrico.
ABS
O problema e que nao tenho o esquema eletrico deste veiculo. tb ja queimei o rasther em uma palio weekend.
