7casa do diesel diz:
Caro colega vc tem scanner?
Faz um teste retira a mangueira que sai do intercooler e vai para admissão dá um spray de desingripante e bate chave ela vai pegar, common rail quando vc abre sai mesmo pouco diesel ele trabalha com pouco fluxo e muita pressão.
O que deve estar acontecendo é queficou sem diesel no sistema.
Aguardo retorno
tenho o escaner,mais le comfesso k esqueci de usalo,mas hoje ja no final do dia falei com o cliemte k disse k este carro ja avia dado este defeito antes e o mecanico tirou a bomba auxiliar e soprou no sentido emverso ao fluxo e que depois o carro pego,fiz do mesmo jeito mas tive k dar varias veses na partida ate k ele pego,mas ñ sei o k teria provocado este defeito.
casa do diesel diz:
Mas vc disse que ela tem bomba auxiliar?
Mas a bomba auxiliar é no tanque! eletrica.
a bomba desse carro é fora embaixo do bamco do motorista prezo a longarina mais paresse o filtro da ranger hoje coloquei a bateria da esprinter e a partida foi mais rapida mais quando dei uma volta ela desligou e a luz de anomalia ficou aseza pasei o escaner e o codigo p0089 apareceu k disia falha na preção do commo rail!peço ajuda a todos.
casa do diesel diz:
Caro colega vc tem que testar a valvula de pressão do ommon rail, caso estiver ok vc tem que testar os bicos injetores para veriaficar se estão com muito retorno.
casa do diesel pergunta:
Caro colega qual foi o defeito, vc não colocou só postou resolvido!
