9New Fiesta liberado,
Bom dia a todos, em primeiro lugar o nosso agradecimento aos colegas por suas sugestões o que foi de muita valia neste caso do New Fiesta no CTI. Como descrevi anteriormente tudo foi feito e refeito seguindo e avaliando cada detalhe inclusive a remoção do cabeçote, tudo certo e verificado na retifica , em resumo todo o sistema de arrefecimento deste veículo foi colapsado por falta de uso de aditivo, O radiador não é tubulado é de umas aletas finas de fácil entupimento, em resumo substituímos o radiador e isolamos o ar quente e o problema foi resolvido. Foi demorado e muito trabalhoso para também fazer tudo de forma o mais econômica possível. OBS: no local onde se instala a válvula termostática do lado da mangueira mais fina existe um furo por onde entra a água que aquece a válvula termostática e a faz abrir-se na temperatura de 97º / 82º, apesar das mangueiras do ar quente apresentarem temperatura iguais não passava água suficiente para o devido aquecimento da válvula termostática provocando todo este problema originado pela obstrução dos dois radiadores.
Grato a todos.
Olá,
Você verificou a estanqueidade do sistema?
Tampa e reservatório ok?
Verifique se ambas mangueiras do ar quente na saída e entrada estão com a mesma temperatura .. tem que ficar iguais !
Obrigado a todos pelas opiniões, levei todas em consideração. Sobre tudo o que foi feito com muito critério mesmo assim somos passiveis de erros e diante disto removemos novamente o cabeçote para maiores avaliações,com olhar muito rápido não constatamos nada ainda,possivelmente substituiremos a junta metálica por outra de "Amianto...) por enquanto o New continua no CTI rssss, informarei o resultado posteriormente.
A bomba d'água que marca foi colocado?
Tem umas bombas que vem com o rotor diferente. Observou?
Ar no sistema , isola o ar quente pra teste.
Radiador se a mangueira superior e inferior sair do mesmo lado dentro do radiador tem um separador, se vc mandou limpar, tem que saber se foi colocado corretamente.
A análise que está com dificuldade na troca de calor , termostato não abrindo totalmente, são "n" coisas que dá esse defeito.
Outra eu não monto com junta metálica qdo deu aquecimento, e grande possibilidade do bloco ter um pequeno empeno e da uma dor de cabeça daquelas.
Segue as dicas dos amigos que tudo vai dar certo; abraços boa sorte e fica com Deus
Tamos juntos meu irmão boa sorte e fica com Deus
boa noite a todos colegas
ANTONIO já aconteceu um b.o comigo
parecido com o seu, plainei o cabeçote e não resolveu ,tive tirar o Broco é plainar
junta metálica si não tiver tudo correto não veda
