16 NAda mais instalado neste veiculo?Negativos o proprio modulo,
amigo bom dia o veiculo é completo de fabrica como já havia informado anteriormente . segundo a dona do veiculo o problema começou depois que o veiculo sofreu uma pane elétrica e teve sua bateria trocada pelo seguro depois disso o veiculo rodou apenas alguns km e passou a falhar fincando impossível rodar com o mesmo .O veiculo antes de vir para minha oficina estava em uma revenda ford já algum tempo como eles não estava conseguindo acertar o veiculo foi trazido para nossa oficina.Ja fizemos alguns teste mas sem nenhum sucesso . testes realizados ; limpeza dos aterramentos do motor e sistema de injeção,troca do regulador de votagem do alternador e troca da bobina de ignição esta ultima por estar com o segundario queimado,depois da troca conseguimos funcionar o veiculo ate ele armar a ventoinha três vezes ai como havia dito a central do veiculo fica tão aquecida que fica impossível de colocar a mão e o veiculo comessa a dar pane em todo o sistema
E ao Falhar. a Tensâo de Alimentaçâo da Bobina Cai proximo de 50 p/ Cento ou Mais ?
cai para 4vts e começa a falhar 1 e 2 cilindro. já troquei a bobina ,cabo e velas e não adiantou ok e também quando cai para 4 vots o carro apaga.
Grandes Chances de Ser Os Cabos. + - Completamente Zinabrados por Dentro, Sem Alterar na Partida ou Aquecer e c/ a Capa Perfeita. enganando o Amigo.
amigo se vc desligou o alternador como vc disse e a tenção continuou oscilando, tem que ser a bateria com alguma anomalia maluca nao faz sentido ser outra coisa.
Esse alternador é pilotado pela central. Liga pra revenda ford e peça o verdadeiro orçamento. Certeza que a dona achou caro e retirou o veículo. Como esta a carga do alternador no scanner?
amigo já troquei a bateria e problema continua a tensão no escâner continua variando do mesmo jeito o que mais me chama atenção e o aquecimento anormal da central já que você esta dizendo que o alternador e controlado pela central.
sobre o fato do carro ter sido retirado da revenda te digo o seguinte eles alegaran não ter pessoal capacitado para verificar o referido problema e a orientarão a levar o veiculo para belo horizonte mg cidade mais próxima pode :
Você já mediu a voltagem direto na bateria com um multímetro? Se na bateria estiver dando excesso pode ser o alternador, mas como o amigo disse, esse alternador é controlado pela Central e ele tem no terminal negativo um sensor que mede o fluxo de energia. Se foi dado a famosa "chupeta" para funcionar o veículo pode ter danificado esse sensor ou até mesmo a central.
