2O New Fiesta 1.5 motor Sigma 2015 modelo mexicano pode não ter o botão de inércia (botão de colisão) no porta-malas, diferente de outros modelos que o possuem próximo à lanterna traseira, lado esquerdo. É importante verificar se o veículo realmente possui esse botão, pois a ausência dele indica que a alimentação da bomba de combustível deve ser verificada por outros meios. Sem acesso ao esquema elétrico, recomenda-se inicialmente verificar os fusíveis e o relé da bomba de combustível, pois a bomba elétrica não está recebendo alimentação. Também é necessário identificar se falta alimentação positiva ou negativa para a bomba e buscar o esquema elétrico para facilitar o diagnóstico. Em alguns modelos mexicanos, o botão de inércia pode estar localizado atrás do porta-luvas ou próximo ao pé direito na coluna, mas isso deve ser confirmado para o veículo em questão. Caso não tenha o esquema elétrico, a busca por ele é fundamental para localizar os pontos de alimentação e os componentes envolvidos no acionamento da bomba.
Boa noite! O sistema de alimentação do New Fiesta 1.5 Motor Sigma é um pouco diferente dos carros tradicionais e possui algumas "pegadinhas" elétricas bem específicas da Ford. Nos modelos mais modernos do New Fiesta, a bomba de combustível não é alimentada apenas por um relé comum; ela pode passar por uma estratégia eletrônica gerenciada pela central. Para matar essa charada rápido na oficina, siga este roteiro de testes e os principais defeitos crônicos desse modelo: 1. O Módulo de Controle da Bomba de Combustível (FPDM) Diferente dos Fiestas antigos, muitas versões do New Fiesta utilizam o FPDM (Fuel Pump Driver Module). Ele é um módulo escravo que controla a velocidade e a pressão da bomba via pulso PWM enviado pela ECU. • Onde fica: Geralmente instalado embaixo do carpete, próximo ao banco do motorista/traseiro ou na lateral plástica interna traseira. • O defeito: Esse módulo queima ou entra em curto devido a infiltrações de água ou excesso de corrente da bomba pesada. Se ele queimar, o positivo não chega na flange, e o scanner costuma apresentar falhas de rede ou circuito aberto como P025A ou U0109. • Teste: Verifique se chega alimentação de potência no conector desse módulo e se ele está liberando a saída para o tanque. 2. Derretimento do Plug da Flange da Bomba (Crônico) • O defeito: O conector elétrico chicote (chicote da tampa do tanque) e o próprio plug da flange plástica costumam aquecer excessivamente, derreter ou sofrer oxidação severa. Isso acontece com o tempo porque o motor consome mais corrente quando a bomba começa a envelhecer. • Teste: Retire o assento do banco traseiro, solte a tampa de proteção e examine visualmente o conector de 4 pinos. Muitas vezes o pino de potência positiva (geralmente o fio roxo com listra laranja) está totalmente derretido por dentro da tomada plástica. 3. Sensor / Interruptor de Inércia (Corte de Combustível) O New Fiesta possui um sistema de segurança que desativa a bomba em caso de colisões ou pancadas fortes (buracos grandes). • Onde fica: Nos modelos nacionais/mexicanos, essa função pode ser gerenciada diretamente via sensor eletrônico integrado no módulo do Airbag/RCM (que desliga a bomba eletronicamente), ou possuir um botão físico de reset no painel lateral dos pés do passageiro (kick panel). • O que fazer: Se o carro passou por algum tranco ou buraco recente, veja pelo scanner se há alguma falha de "Corte de combustível por colisão acionado" travando a ECU, necessitando do reset via scanner ou fisicamente no botão. 4. O Fusível da Bomba de Combustível (F8 na central externa) • Onde olhar: Na caixa de fusíveis do vão do motor, verifique o fusível F8. Ele protege o circuito de potência do relé da bomba. Certifique-se de que ele não possui microfissuras.
