6mas nao funciona mais nada?e como volta a pegar?
meu amigo der mas detalhe de teste que voce efetuou ater mesmo para que possamos ti ajudar melhor,como por exemplo se chega corrente eletrica no arranque etc,mande retorno e boa sorte
coloque uma luz espia ligada no +30 do fundo de ignição. assim quando der a pane voce sabera se falta alimentação.
mas para facilitar, se eu não me engano, +30 desse carro vem da caixa de fuziveis, dê uma olhada no circuito dentro da caixa.
ou entao coloque uma luz espia na alimentação que entra na caixa fusiveis e outra como eu te falei.
libere o carro e instrua o dono do carro a observar as luzes. qual lampada apaga na hora que dá o defeito.
basta que volte a chave e ligue novamente tudo normal parece que nao aconteceu nada, pode tambem deixar dar um tempo ele funciona normalmente.
para se ter uma ideia da dificuldade ja fiquei com o veiculo uma semana inteira e ele nao apresentou nem uma vez o problema. Algumas vezes o defeito apresenta na residencia do cliente ele liga vou la quando chego e dou partida ele pega normalmente. e dificil.............
verifica o fusivel f2 caixa interna abaixo do painel , esse fusivel é da bomba de gasolina ,linha 15 que aciona o modulo e se ele der mal contato o motor não pega e as luzes do painel ,bateria oleo e indicador de marcha não acende , já peguei um problema assim ,pode ser que seja o mesmo que o seu.
