8Veja se não trocaram lâmpadas de freio. Se não for original pode dar essas interferência.
Se não for original pode dar essas interferência. CONFERI AS LAMPADAS OK, TINHA SISTEMA DE CÂMERA DE RÉ RETIREI TODA LIGAÇÃO E DEIXEI ORIGINAL NÃO RESOLVEU, CONSEGUI ACHA ECU DE INJEÇÃO COLOQUEI PARA TESTE E SEGUIU COM FALHA AGORA ESTOU ATRAS DE UMA UNIDADE DO ABS PARA TESTE ASSIM Q TESTAR VOLTO A POSTAR O QUE OCORREU E C ALGUÉM TIVER MAIS DICAS FICO NO AGUARDO>Veja se não trocaram lâmpadas de freio.
Seguinte amigo, As causas para este código de falha geralmente são : *circuito CAN + Aberto * circuito CAN-Bus aberto *Curto-circuito à alimentação em qualquer dos circuitos CAN bus *Curto-circuito à terra em qualquer circuito CAN-Bus *Raramente - módulo de controlo defeituoso Tente entrar com o scanner em ABS, se ele se conectar é sinal que a falha é intermitente ou passada, se não se conectar é sinal de que está ativa. Fonte: https://www.obd-codes.com/u0121 Isso ta me cheirando problema de aterramento.
As causas para este código de falha geralmente são : *circuito CAN + Aberto * circuito CAN-Bus aberto *Curto-circuito à alimentação em qualquer dos circuitos CAN bus *Curto-circuito à terra em qualquer circuito CAN-Bus *Raramente - módulo de controlo defeituoso Tente entrar com o scanner em ABS, se ele se conectar é sinal que a falha é intermitente ou passada, se não se conectar é sinal de que está ativa. Fonte: https://www.obd-codes.com/u0121 Isso ta me cheirando problema de aterramento. OBRIGADO PELA DICA MAS JÁ FOI CONFERIDO TODA REDE CAN, RESISTÊNCIA, VOLTAGEM E ATE SINAL COM OSCILOSCÓPIO E NADA ENCONTREI TAMBÉM TESTEI CONTINUIDADE E ALIMENTAÇÃO DOS MÓDULOS E SCANNER COMUNICA COM TODOS MÓDULOS NORMAL O QUE NOTEI Q QUANDO NO MODULO DO ABS MANDO ATUAR O MOTOR OU SOLENOIDES ELE COMEÇA O TESTE E DA ERRO>Seguinte amigo,
Não entendo como é um sinal de Can no osciloscopio, daria pra ver uma interferência eletromagnética? Pode ser isso... Ou então a unidade ABS com defeito mesmo...Porque ela deixa o scanner fazer leituras, mas não deixa testar atuadores...
NEW CIVIC 2008 FLEX VEICULO COM LUZ DE ABS ACESA E (D) DA POSIÇÃO DA TRANSMISSÃO PISCANDO NO PAINEL, NO MODULO DO TRANSMISSÃO APRESENTA SEGUINTE DTC U0121 FALHA DE COMUNICAÇÃO ENTRE MODULO DA TRANSMISSÃO E ABS, PORÉM CARRO ANDA NORMAL TRANSMISSÃO TROCA TODAS AS MARCHAS E ABS FUNCIONA NORMAL TESTEI ALIMENTAÇÃO DOS 2 MÓDULOS E CONTINUIDADE ENTRE ELES NORMAL E TAMBÉM RESISTÊNCIA E VOLTAGEM DA REDE CAN NORMAL TAMBEM SINAL COM OSCILOSCOPIO OK ALGUÉM JÁ PEGO ALGO ASSIM Q POSSA ME DAR UMA IDEIA PROBLEMA FOI RESOLVIDO COM A TROCA DO MODULO DO ABS >CAROS AMIGOS
parabéns
{"locked":true}
