14qual motor esta usando? tem casos em q falha de ignição faz isso mas verifica c não tem fio partido.
Motor 2.0 16v ja verifiquei fio
E troquei sensor
Velas novas e nao apresenta falha nunhuma
:( Meu nobre brutao,o sincronismo,alimentaçao dosensor,salve engano,e feita via central,mal contato,negativo do sensor.
Ainda nada tem alimentaçao normal no sensor mais nao apaga a luz
E ela acende todo dia pela manha
só pela manha após a partida?
pode ser bateria ou cabos provocando queda de tenção tb vale uma analisada no motor de partida pode estar causando interferencia.>Ainda nada tem alimentaçao normal no sensor mais nao apaga a luz
Amanha vou fazer o teste de bateria pra ver se e ela
Ai eu posto resultados
Pode estar fora de sincronismo ou com desgaste na corrente .
boa noite Amigo isso pode ser sincronismo de ponto, confere..
Pessoal fui fazer a troca do oleo desse carro e vi que estava vencido com 13.000km
Guando funcionei o carro a luz da injeçao se apagou sosinha .
Seria algum tipo de ruido dando interferencia jo motor
Fica a duvida.
Vamos ver pela manha bem frio ai eu posto novamente
Obrigado a todos
A luz voltou a acender
Se alguem poder me ajudar
Fico agradecido
