7O negativo do aquecedor vem do modulo. É um negativo pulsante. Se o curto do positivo do aquecedor foi com o negativo da sonda pode ter queimado o controle do aquecedor dentro do modulo.
olá amigo, é isto ai estou com o amigo sidimec
Matou a cobra. Não precisa mostrar o pau.>O negativo do aquecedor vem do modulo. É um negativo pulsante. Se o curto do positivo do aquecedor foi com o negativo da sonda pode ter queimado o controle do aquecedor dentro do modulo.
reparar o módulo!!! é o jeito
Quero agradecer aos amigos Sidimec, Stockcar Imports,rlmac, Mácio 2014 pelas dicas. Realmente o negativo da sonda é pulsante e estava tudo ok, não danificou a central , o curto foi na alimentação positiva, o fio estava fora do canuite de proteção e ficou ralando no trambulador do câmbio, toda vez que engatava uma marcha, 2ª ou 4ª queimava o fusível da sonda.
Solução: desmontar o chicote da fiação reparar o fio com solda.
Pergunta: a leitura da sonda lambda 1 é a mesma da sonda lambda 2 ? Porque na 1 a leitura estar normal variando de 0,100 a 0,900 e a 2 estar 0,500 variando em torno de 10%.
A sonda dois é assim mesmo, pois ela monitora a eficiência do catalisador. Fica quase parada e, geralmente, mais pobre.
{"locked":true}
