7Tive um caso assim no astra flex e tambem uma saveiro flex, mas devido a aplicação incorreta de vela com rosca maior. A parte que sobra para dentro da camara de combustão oxida devido ao etanol e quando tira a vela espana a rosca ou quebra dentro. Neste caso foi preciso remover o cabeçote para refazer as roscas com fio de aço...
isso hoje ,e muito comun nos removemos a vela e injetamos rosca no lugar sem remover o cabeçote mas deve ter o cuidado para não cair material dentro do cilindro e para evitar isso é só enquanto estiver fazendo a rosca deichar o motor em uma que vc injete ar comprimido no coletor de adimissão e saia no orificio da vela para espulsar os cavacos enquanto esta fazendo a rosca.
mes passado acontenceu isso comigo num astra tive q pedir pra retifica vim ate a oficina para poder refazer a rosca da vela q foi no 4cilindro
Existe a ferramenta certa pra colocar rosca postiça(como costumam dizer)isso no caso de ter espanado a rosca, mas se quebrou parte da vela dentro, normalmente tem que ser retirado o cabeçóte, tive este problema em um tempra 16V, tentei de várias formas tirar a que restou da vela mas não teve jeito, removi o cabeçóte.
Tive problemas como esse mais em alguns outros modelos tbm.
Astra, Gol, e Palio.
todos eram flex e apresentavam corrosão na rosca. Tive um caso de abri e tirar pedaços de dentro da câmara, pois acabou com a rosca. tive que fazer com helicoil. Ficou perfeito depois disso.
Valeu
a retifica aki fez com esse helicoil tbm...q parece uma molinha de aço
nunca acoteceu comigo,oque eu faço é esquentar bem o carro e fasso força para tirar assim que da uma mexida eu jopgo oleo de freio em volta da rosca e faço movimento repetidos apertando e afroxando ate sair tem dado certo!
