7Pessoal lembrando que o veículo em questão no qual preciso realizar o serviço no cabeçote é um doblo 1.8 16v 2011
Primeiro cilindro em PMS e a marca de referência na polia de comando de válvulas faceada com o cabeçote.
uma dica eu sempre ligo pra
Raven Ferramentas e eles sempre me mandam por email
e ligo de volta agradecendo
dd11 29155000 sp
jcn serviços automotivos mauá sp
Obrigado Emanuel pela resposta. Eu entrei em contato com a raven ferramentas e com a Cr, nenhuma das duas fabricantes me passaram informações a esse respeito e nem desenvolveram ferramentas para esse procedimento nesses motores.
Olá Gustavo.
Não existe ferramenta específica, nem é necessário.
Coloque o 1° cilindro em PMS com relógio comparador.
A engrenagem ( ou coroa ) da corrente, a do comando tem 01 seta ( triangulo ) a do virabrequim tem 02 setas ( triangulos ).
Quando o 1° cilindro tiver em PMS, na engrenagem do comando tem uma linha que vai ficar alinhada com a face do cabeçote ( no lado esquerdo) e a seta vai ficar apontando aproximadamente 14 horas.
No virabrequim as duas setas ficarão voltadas pra baixo ( 06 entre as duas )
A corrente terá elos com a cor de cobre, que serão encaixados nas setas das coroas, 01 dente no comando, 02 dentes no virabrequim.
O tensor do lado esquerdo tem um mecanismo de ajuste tipo dos motores CHT, ajuste ele no mínimo e monte, depois de montado enfie uma espátula pelo espaço entre a corrente e force a corrente na frente do tensor pra que seja liberado o ajuste automático.
Feito isso, como sempre se faz, gire o motor e confira, mas como sempre acontece, depois de algumas voltas os elos saem da posição.
Muito obrigado Proauto pela resposta e atenção a qual você me concedeu.
Beleza de explicação!>Olá Gustavo.
