6OLÁ... ISSO É MUITO FÁCIL, PREMEIRA COISA, DESMONTA TUDO E VERIFICA SE ESTÁ TUDO DENTRO DAS NORMAS TÉCNICAS DO FABRICANTE... SE NÃO ESTIVER FAZ O MOTOR?
Primeiramente meça a compressão do motor, e verifique a presença de óleo nas câmaras de combustão, assim como a vedação proporcionada pelos retentores das hastes das válvulas.
Confira o valor de compressão encontrado, e compare-o com o valor especificado pelo fabricante.
Verifique se a kilometragem do motor está muito alta.
Verifique tambem se o oleo do motor não está muito diluido,por passagem de combustivel para o carter.
SE A COMPRESSÃO ESTIVER BOA, EM UM DOS CILINDROS, O ANEL DE LUBRIFICAÇÃO VAI ESTAR SEM AÇÃO, É DIFÍCIL MAS JÁ VI ISSO ACONTECER . QUANDO O ANEL DE LUBRIFICAÇÃO PERDE AÇÃO, O DE COMPRESSÃO QUEBRA.
Miro, tô com o Zecão, tira o cabeçote e verifica os retentores de válvula. Abraço.
Perai... carro sai muita fumaça de óleo queimado pelo respiro e no escapamento está normal em acelerações rápidas... motor não baixa óleo??
Motor em final de vida fuma e baixa óleo.
Retentores detonados fazem o motor queimar óleo pela manhã... em casos extremos, é parar no semaforo e acelerar para arrancar, e dá-lhe fumaça azul...
Tu tem certeza que o problema é "de óleo"?
As velas não estão com carbonização seca (vels pretas), de combustível não queimado?
