11Mas nas velas vem centelha; Se tiver problema de assentamento de válvulas e má qualidade de queima a central corta os respectivos bicos injetores
bom dia,verifique se a alimentaçao nos injetores modulo e seus aterramento,test acontinuidde do conector b pino 2,5/3,4 quanto curto circuito ou circuito aberto
se estiverem ok possivel defeito no modulo
Pelo seu relato vc ja trocou ate a central certo?? Seu problema ai deve estar no sensor de temperatura da agua!!!
é o q o colega Biroska falou se tiver problema de arrefecimento em alguns ford a central corta pulso de forma aleatória ja vi isso no zetec 16v
Ainda insisto em cabeçote ; Válvulas mau assentadas.
peguei uma currie assim,me deu um trabalhão ,adivinha,esta pela primeira vez em minha vida de mecanico foi embora sem solução!(acho que a dica do sensor de temperatura pode dar certo, como mencionou o outro colega)abraço
verifica 1 encaixe perto da bobina.
esta semana apareceu um polo desse ultimo modelo na minha oficina falhando o primeiro teste que fiz foi desligar os injetores um por um e vi que o quarto cilindro não estava queimando com caneta de prova vi que não vinha pulso no bico testei bico estava normal inverti de posição e o defeito continuou no mesmo cilindro pensei não pode ser o modulo então me lembrei que em alguns modelo de injeção se ouver falha de ingnição em um cilindro o modulo indentifica o cilindro e corta os pulso do bico e o que eu quero deixar para os colegas é que como no meu caso mesmo vendo que não tem pulso no bico não deixe de testar o sistema de ingnição.
boa tarde amigo ja testei o sistema de ingniçao inclusive coloquei cabos,de velas,velas e bobina nova,e tbm coloque outro moduloe o problema perciste,tbm ja retirei o chicote fora e verifique continuidade. :(
tem alimentaçao positiva nos bicos mas nao tem pulso.refiz tds os aterramentose medi continuidade em todo chicote e coloque outro modulo tbm fiz teste de vazamento de compresao.
