4Na engrenagem do comando tem uma seta. A seta fica para cima. Na polia debaixo existe uma pequena marcação do sincronismo.... o pior que só lembro dela olhando...rsrsrsrs.... mas pode tirar a vela do primeiro cilindro e colocar em pms que dá certo
observe na corrente que existem dois elos que tem a coloração mais escura , a seta da polia do comando deve se alinhar entre os dois elos escuros.
Obs: Quando vc desmontar esses cabeçotes, pegue uma borracha ou uma cordinha e amarre a corrente de forma que ela fique esticada evitando que saia do sincronismo. Boa Sorte.
1º cilindro em PMS, chanfro da cabeço do eixo comando a 12 horas, motor zetc rocam ficou uma SKOL, redondinho!
Obrigado amigos!!!!!!!!!!
O processo é simples de mais.
existem na corrente 2 elos que tem a coloração mais escura , a seta da polia do comando deve se alinhar entre os dois elos escuros.
bom mesmo é Quando se desmontar esses cabeçotes, amarrar a corrente de forma que ela fique esticada evitando que saia do sincronismo. ;)
