10Esse veiculo aqueceu?Sintoma de pistao deformado por excesso de temperatura,depois que esquenta eles dilatam e prende nas camisas.Como esta a bateria?
amigo verifica os terra do motor ,quando esquentam insolam.
verifica com multimetro, a tensão da bateria, veja quanto cai no momento da partida, e quanto de fato está gerando, como o amigo falou teste os aterramentos, se a tensão cair a ponto de ferver a bateria, ai ta confirmado a suspeita do amigo, filipesalomao, se não, poste os resultados dos testes pra gente analisar.
possivel defeito de junta
junta tudo e leve pra oficina kkk
não tem duvida, leve para um profissional da área!
vou aproveitar este tópico, estou comum problema idêntico, ano 2005, acima de 85 graus não pega ou com muita dificuldade.
teste feito: parte elétrica ok limpeza do coletor admissão na entrada do cabeçote tinha bastante carvão, e removi o máximo possível,
sensor de temperatura novo,
agora vou dar um destaque especial, pois merece e creio q seja a chave, para resolver meu problema,
quando quente c desligo o sensor de temperatura pega de primeira, no escaner reparei q o tempo de injeção durante a partida ou com motor frio esta acima de 20ms após pegar cai e quente não passa de 12ms, c enriquecer a mistura tb péga com o sensor ligado
auguem tem alguma ideia.
amigo esse tempo de injeção esta muito alto confere o ponto da correia, como esta o avanço de iginição esta normal ?
chicoobice testa a resistecia do ventilador que fica na grade do radiador pois nao entra a primeira velocidade e a injeçao bloqueia ja peguei varios assim
LilioJr esse tempo é só durante as primeiras voltas do motor.
bizurado a ventoinha funciona perfeitamente.
com motor frio simulei a temperatura e m vários níveis e observando a curva no tempo de injeção deduzi q c trata de estratégia do modulo no entanto a pressão durante a partida passava pouco de 2,2 bar pressão nominal de 2,7 bar troquei por outro d 2,7 não resolveu, tentei um de 3 funcionou bem, mas é paliativo, por alguma circunstancia os bicos não estão injetando o suficiente durante a partida, e com a compensação de pressão injeta o suficiente, mas o q poderia ser?
pois bem chico,uma vez peguei um peugeot 106 com sintoma parecido,detalheículo não pegava de jeito nenhum,afogava,e só pegava se desligasse os bicos e religasse de novo,aí ele andava bem e ficava normal mas na partida não pegava..
solução a ECU e encontrei uma linha da mesma em curto,fiz uma "ponte de safena" e o problema foi resolvido..>vou aproveitar este tópico, estou comum problema idêntico, ano 2005, acima de 85 graus não pega ou com muita dificuldade.
