14que triangulo é este???
a referencia existente na engrenagem do comando!!!
ou seta!!!
Puxa, faz um tempo que não mexo nisso, mas se não me engano ela vai no centro da engrenagem na parte superior.
e isso ai mesmo estou montando 1 fordka seta para cima
O triangulo que esta na engrenagem do comando, deixa direcionado para sima.Olha tambem que no comando existira um resalto perto do primeiro mancal do comando.
Nao me lembro de nenhuma ferramenta para travar o virabrequim.
coloca o 1° cilindro em pms e a seta apontando pra cima obs.moltar a engrenagen superior junto com a corrente no eixo comando depois e so aperta o parafuso tensor,existe um pino no eixo comando que vai na mesma linha da seta ele tambei deve aponta para cima, este pino serve como referencia para o sensor de fase quando posui.
a marca da engrenagem deve estar na posição de 12 horas e os elos da corrente de sincronismo devem estar alinhados.
com o tempo de uso o elo cobreado pode perder a referência. Caso não esteja visível, o elo correspondente é o de maior espessura. Isto significa que a marca de sincronia da engrenagem deve coincidir com o elo de maior espessura da corrente de distribuição.
