11Boa tarde Mauricio!!!
verifique o sinal do map se esta dentro da faixa,ou instale um vacuometro em uma das tomadas de ar aí, tem que dar mais ou menos 450mmhg se eu não me engano. Se estiver tudo dentro dos padroes esta parte ,verifique pressão e vazão da bomba, catalizador ou silencioso de escapamento( entupimento) e até mesmo ,quanto a qualidade do combustivel que esta sendo usado. Boa sorte!!! poste resultados!!!
veja se esse sistema dispoe do conector de octanas se dispuser e estiver aberto è pra gasolina de baixa octanas fechado pra nossa.
pode ser o comando..faz como o colega disse vacuometro nele. Motor zetec rocam costuma rodar o came do comando pois é prensado.
vou pegar esse carro só semana que vem para ver de novo ....o map está nos padroes eu sempre confiro map sonda tempo de injeção eu fiquei enrroscado com o ressalto do sensor de fase estou tentando ver se acho um igual só para tirar a duvida ou voltar pro SENAI hahahahahaha grato aos companheiros
E normal,no zetec quando esta em pms o resalto do sensor de fase fica aproximadamente 1 dente atrazado em relaçao ao sensor:
isso mesmo >E normal,no zetec quando esta em pms o resalto do sensor de fase fica aproximadamente 1 dente atrazado em relaçao ao sensor:
esperimenta tirar o comando de valvulas e comparar com outro comando para ver se nao tem algum came do comando q mexeu de posiçao como o colega disse este comando eh prensado!
o cliente ficou de arrumar um comando para comparar vou ficar no aguardo OBS: JÁ TEM OUTRO FIESTA PARA VIR COM MESMO SINTOMA muito fraco e barulhento ..... ; grato aos amigos que me ajudarm
CONFERI AS VELAS VE SE NÃO ESTA COM ESPECIFICAÇÃO ERRADA CABEÇOTE CARBONIZADO.
EU PEDI 300,00 PARA DESCARBONIZAR O CABEÇOTE E O CARA CORREU FORA ``VAI VENDER O CARRO´´ EU QUERIA RESOLVER MAS ELE QUER QUE EU FALE O QUE QUE É SEM MEXER NO CARRO AI FICU DIFICIL
MEU AMIGO QUIQUI, DESSES CLIENTES AQUI TEM BASTANTE, MANDA CORRER CARA .
FALA SÉRIO!!!!! :)
