1O seu diagnóstico está realmente certo, este estouro no coletor é falta de combustível,
mas porque está faltando combustível no motor ? se você remover o coletor de admissão
e olhar para as válvulas de admissão, você vai ver que elas estão com uma gosma que
resíduo de combustível, e essa goma funciona como uma especie de esponja absorvendo
o combustível pulverizado pelo injetor no momento da aceleração, e como o combustível
não chega ao motor, é onde temos este estouro no coletor.
Então remova o coletor e vire o motor para a válvula ficar fechada e limpe esta goma com
thinner ou KAR 80 e uma escova de dente, cilindro por cilindro para não cair sujeira dentro do motor.
Isto é o que faço e é o que resolve.>Ola amigos do forum estou com um problema em um voyagem ano 2008, 1.6. ja testei, bomba de comb, bobina, velas, cabos, filtro de comb, filtro de ar, sensor de temp, e passei o ecaner atualizando o sistema para o combustivel usado que é alcool...pois é na aceleraçao o mesmo falha e esplode pelo filtro do ar, como se estivesse faltando alimentaçao....no scaner nao acusou nada....alguem ja pegou algo parecido...se alguem pegou tem alguma ideia pra me ajudar....desde ja agradeço.....
