3"MEU NOBRE AMIGO UM PISTÃO PARA PODER TRAVAR EXISTEM ALGUNS FATORES,OU ESTA FALTANDO LUBRIFICAÇÃO NO CILINDRO OU O PINO DELE ESTA PRENDENDO OU PEGADO NA CAMISA(PINO DESCENTRALIZADO),DEPOIS PODE HAVER OUTRAS COISAS MAIS AI NUM TRAVARIA FURARIA O PISTÃO TIPO UM BICO PULVERIZANDO ERRADO OU EM EXCESSO..BOA SORTE MEU IRMÃO E FICA COM DEUS!!!
amigo, isto acostumava acontecer no 1°cilindro. falta da válvula termostática é uma causa. Eu aconselhado para pedir para retifica deixar com mais 0,02mm a mais de folga ,tipo a folga recomendada é 0,05 deixa com 0,07 aquele cilindro. O que estou entendendo ai é que a temperatura externa não está acompanhado a interna (cilindro). fazendo travar o pistão na camisa por falta de dilatação. tem que ter válvula termostática para não resfriar de mais a parte externa.
AMIGO TOMA CUIDADO COM ARREFECIMENTO PODE SER A CAUSA DO SEU PROBLEMA O QUE ACONTECEU PARA VC FAZER ESSE MOTOR?
