12Lelo, o motor está rajando, vc verificou a pressão de oleo com motor aquecido? tem lubrificaçao no cabeçote? ja vi gente colocar junta do cabeçote desse motores fora da posiçao, fica tapando o furo de lubrificaçao para o cabeçote e o comando raja. Em relaçao às bielas, foi trocada só uma, e as outras? foram conferidas na retifica? O eixo virabrequim tb foi conferido? verifica a folga axial do virabrequim, ja vi casos desse smotores novos dando barulho por causa de folga excessiva. Espero ter ajudado.
pressão de óleo 1,5 kg na lenta e 3,5 em alta, o cabeçote está lubrificando bem ja terei elefora de novo e coloquei mas num achei nada errado. todas as bielas foram reconferidas as medidas. a folga nas bielas é 7 centésimos em média.é +, obrigado
Buenas Lelo, já tive problema parecido, e depois de desmontar verifiquei folga axial (não radial) excessiva na biela que havia trocado. Troquei as arruelas de encosto e resolveu. Abraço.
Só um palpite Lelo,
as setas dos pistões ficaram apontadas para qual lado?
quanto foi tirado de material no passe da superfície?
Lelo vc conferiu a folga axial só das bielas? digo isso pq ja peguei um caso de motor batendo e era folga axial do virabrequim em excesso e olha que esse motror de q eu falo era tudo zerado, foi um motor comprado veio fechado deposi de um tempo deu esse defeito.
W. Schultt ,para o lado das polias.O vira ficou 0,20 bielas e 0,10 mancal, i pistão foi para 0,60.eu tirei ocabeçote denovo para tirar a dúvida coloquei outro mas o barulho continua.
Olá max , faz sentido vou verificar e volto a postar ,tomara q seja, obrigado.
todas as dicas dadas pelos colegas são boas mas se não resolver gostaria que você substituisse o combustivel por um de qualidade.
lelo de cg escreveu:
boa noite amigos,fizemos o motor do uno fire 8v 1.0 2002 retífica de virabrequim bielas, uma foi substituida, cilindro 0.60 biela 0,20 mancal 0,10 tudo novo pistões bomba de óleo cabeçote completo. qdo funciona e sobe o giro rápido ele raja. ja desmontei para conferir as medidas das bronzinas e virabrequim e bielas mas está tudo certinho.montei de novo com bronzinas metal leve, está a mesma coisa. troquei sensor de detonação, rotação e nada muda.se alguém ja pegou uma dessas por favor me ajude. obrigado
Como sei que minha opinião é respeitada e tem grande peso junto ao administradores deste espaço, quero indicar o Senhor Walter Schuttz para assumir o cargo de gerente deste fórum, é preciso contratar alguém que já se mostrou competente e o Walter já demonstrou isso em diversas oportunidades. Desta forma, solicito que minha opinião seja tomada com a um requerimento obrigatório, o salário e a jornada de trabalho deixo para o OB e o Walter acertarem, mas não abro mão de sua contratação.
Celso C. Junior
Oficina Big Field
valeu Elisael, boa dica qdo resolver vou postar.
