9Bom dia,no meu caso e removeria a bomba d´agua ,cano rigido na parte de arrefecimento, e o carter ,bomba de oleo na parte lubrificaçao lavaria com tinner,e ja contanto que esse motor sofreu superaquecimento,verificaria a possibilidade de uma troca de aneis de segmentos,mediçao das saias dos pistoes,brunimentos dos cilindros, evitando assim outro tipo de inconveniente futuro,tipo batida de saia ou pino de pistoes e inclusive consumo de oleo do motor,minha opiniao se estievesse na minha mao.
Obrigado pelo retorno amigo.
E o bloco? pra limpar internamente a galeria de arrefecimento? é possivel sem retirar o mesmo?
Abraço
Se ele esta sem o cabeçote e o carter.todo produto que vc inserir nas galerias superiores vao sair ou para o carter na lubrificaçao ou pelo orificiou do bloco onde fica alojada a bomba d´agua,por isso que tem de remover a mesma e sobra a troca de aneis ja iria ficar garantido ainda pois dependendo do km deste veiculo e como vc afirmou que nao ha desgaste em cilindros nao fica dificil e ha como fazer no lugar.
Pode ser tinner mesmo?
Eu costumo usar somente tinner,para estes casos e para descarbonizaçao de motores tambem,com o motor montado.Ja com o motor desmontado,mando para retifica para banho quimico.
Obrigado amigo,
quando for limpar a cabeça do pistão, não corre risco da "meleca" descer para os anéis?
Entao por isso que no meu caso eu recomendaria a troca de aneis juntamente cm este tipo de reparo,como ja informei anteriormente.
1º vc evita que os aneis se colem com esta meleca.
2º vc verifica a mediçoes dos pistoes.
3º vc verifica folga de pinos de pistoes e das buchas das bielas.
4º vc efetua o brunimento dos cilindros,saliento porem que o brunimento dos cilindros tem de ser efetuado pelo pessoal de retifica,com brunidor especifico,pois brunimento incorreto acarretera diretamente na compressao dos cilindros apos a montagem e principalmente no consumo de oleo do motor,fique atento a este item,o brunimento tem de ser trançado,os riscos internos da lixa,no momento do brunimento. Outro fato que vc deveria averiguar antes de tudo e se nao ha anormalidades nos bronzinamentos de mancais,ai se tera uma ideia se e viavel ou nao fazer este tipo de reparo com o motor no lugar.
Entao,sobre a limpeza do radiaodor,se vc nao lavou ainda ,nao recomendo o uso de tinner para esta finalidade,pois pode gerar resecamento das vedaçoes das tampas,pode ser utilizado,querosene ou agua raz que seja e menos agressivo.
Vlw Marmentini
Eu mandei o cabeçote já pra retífica pra fazer o controle dimensional, trincas e tal.
Pelo que verifiquei aqui no bloco, acho q apenas irei limpar a cabeça do pistão pois o cliente esta no limite do orçamento.
Tá complicado. rsrs é a crise.
4º vc efetua o brunimento dos cilindros,saliento porem que o brunimento dos cilindros tem de ser efetuado pelo pessoal de retifica,com brunidor especifico,pois brunimento incorreto acarretera diretamente na compressao dos cilindros apos a montagem e principalmente no consumo de oleo do motor,fique atento a este item,o brunimento tem de ser trançado,os riscos internos da lixa,no momento do brunimento. Outro fato que vc deveria averiguar antes de tudo e se nao ha anormalidades nos bronzinamentos de mancais,ai se tera uma ideia se e viavel ou nao fazer este tipo de reparo com o motor no lugar.>Entao por isso que no meu caso eu recomendaria a troca de aneis juntamente cm este tipo de reparo,como ja informei anteriormente.
