6Bom dia amigo. Se o veículo não está consumindo óleo de mais, não está batendo. Isto é completamente normal. provavelmente ele anda bastante na gasolina.
"O IDEAL DESTE MOTOR DESDE QUE ESTEJA NOVO E RODAR COM OLEO PELO MENOS SEMI-SINTETICO SN 15W40 TROCAR COM 5 MIL KM OU 6 MESES O QUE OCORRER PRIMEIRO E MOTORES A GASOLINA E NORMAL O OLEO FICAR PRETO POIS A GASOLINA VEM DO PETROLEO ELA PRETEJA NATURALMENTE O OLEO MAS OBSERVA A QUALIDADE DO COMBUSTIVEL QUE SE ESTA COLOCANDO NELE SE E BOA E COLOCA UM OLEO DE MOTOR DE BOA QUALIDADE ABRAÇOS BOA SORTE E FICA COM DEUS!!!
O óleo fica nas paredes dos cilindros para que não haja contato metal com metal de pistões e anéis com as camisas. No terceiro tempo de funcionamento o calor da explosão que promove o movimento do pistão queima parte do óleo que está na camisa, bem como os gases contaminam outra parte, por isso o óleo vai escurecendo. Em veículos diesel você troca o óleo, dá na partida uma vez e olha o óleo que já está escuro, e é normal. Eu não tenho experiência com veículos GNV, até pq no meu estado não tem, mas suspeito que essa seja a causa.
Bom dia meu amigo, Todo motor a gasolina o óleo fica preto, isso é normal. Mesmo sendo movido a GNV o motor primeiro pega na gasolina depois passa pro gás. Nunca use óleo 20W50 nesses motores, pode travar tuchos, o correto é 5W30 ou 10W30. Boa sorte.
concordo com o parceiro de profiçao
o óleo do motor não serve apenas para lubrificação do motor, o mesmo tem outras particularidades, e uma delas é servir como detergente, ou seja, oque a gasolina suja, o óleo limpa, aí o óleo fica preto mesmo, é super normal, veículos a dissel é pior ainda.
