5A maioria das injeçoes trabalha com sincronismo no vigesimo dente,no seu caso nao seria melhor adaptar na polia dianteira?Ou colocar injeçao efi?
Ja coloquei a roda fonica, a injeção EFI da muito problema e pra adptar a na polia eu vou ter que adaptar as polias da direção e alternador. Esta roda fonica que eu coloquei e dos modelos mais novos 99/ pois do ponto moto da roda fonica são vinte dentes? obrigado pela dica.
Tava fora do ar,osensor com motor pms ficaria no vigesimo dente apos a falta de dois dentes,numa distancia de 0.6 a 1.00 mm.
Valeu pela dica meu camarada.
o bloco do motor do seu carro é tem a parede mais grossa ke a do bloco com sensor de rotação portanto a distancia entre sensor e roda fonica não vai bater o seu carro vai dar corte de giro
