Boa noite, sou novo aqui, alguém pode me ajudar, não tenho scanner.
Sou estudante mecânico, um vizinho meu. Está com uma eco 2015 apresentando o seguinte defeito: ele tem que esquentar o motor pela manhã para poder rodar normalmente, se não esquentar ao sair a eco fica falhando e acende a luz da injeção e do trem de força, perdendo força.
Depois roda normal.
2Olá rapaz, como todo carro precisa ser diagnosticado passo a passo. Iniciando pelo teste da bateria na sequência toda parte mecânica. O carro pode estar com baixa pressão de combustível ' AF trocado ' injetores defeituosos ' tem que olhar tudo
Desconecta o sensor de temperatura e da a partida! A injeção usa os parâmetros do sensor de temperatura para ajustar o tempo de injeção de combustível então se tiver com defeito, as vezes o motor falha, não aceita aceleração e tem casos que nem funciona. Faz o mesmo processo com a sonda lambda caso não seja o sensor de temperatura. Vê aí e da o retorno pra nos
