A pressão do oleo do motor em baixa totação esta zerando a pressão, após aquecer.
ja foi substituida a boma de oleo por outra original, não resolveu problema.
realizado uma retifica no eixo, tambem não resolveu, a ultima tentaiva o motor foi levado para outra retifica, o mesmo foi desmontado e medido todas as peças, a unica peça que foi observado fora foram os casquilos, onde foi substituidos e medidos ficando na medida padrão, porém nao foi solucionado o problema da pressão do oleo após o motor aquecer, aguem poderia ajudar
3Adriano, você realizou a troca do pescador da bomba de óleo ou verificou se há algum entupimento?
pressão baixa, indica perda de pressão. alguma folga em itens com folga ligados ao sistema de lubrificação.
Adriano, tem alguma novidade sobre esse caso que poderia compartilhar conosco?
