12ai vc falou la atras mexanico!!
O MESMO PRA VC
Re PRESCISO DE AJUDA,SENÃO VOU SER DESPEDIDO. 2 Horas, 11 Minutos atrás Popularidade: 0
mexanico ((((((RESP, AMIGO))))))OBS....
Nota: Apesar dos botões do BBCode e Smiley não serem mostrados ainda podem ser usados
fiat (Usuário)
Fresh Boarder
Reportar ao Moderador Logado
A PESSOA TEM K SER MAS AMIGA. PO MEU O CARA TAVA QUERENDO AJUDA E VC
FALA (MEXANICO). VC SE ACHA MELHOR K TODOS NAO PASSA DE UM PALHAÇO,
BOCA ABRETA AGARA NAO SABE RESOLVER ESSE PROBLEMA SIMPLES DESSES.
VAI PEDIR AJUDA QUERER RESP DOUTOR PRA KE KAKAKAK...
HOW OLD DIRIA CEARA AT ALL WRONG WRONG
TA OUT OF POINTS, NOT DONE RIGHT VALVE OF SETTLEMENT
THE RING MUST BE IN LINE! Rezume YOU IS NOT NO mechanical things go to school fasser ums courses
É alemec, sabe muito de nada.
ME MOSTRE ALGO SEU DE AJUDA K EU TE DAREI UM POMTO
PERGUMTA IDIOTA RESPOSTA IDIOTA! DR:
m......01 recolha-se a seu puro saber
a ignorancia
A ignorancia de um povo ignorante é o q mais arruina
A esperança de jovens revoltados que ainda lutam pela justiça
A ignorancia desse povo sem cultura quase nos desanima
Em achar que vivem bem nesse mundo capitalista
Continue sendo explorado
Sem se quer entra em contradição
Continuem imigrando em busca de emprego
E pagando imposto para uma má educação
Fique ai parado observando tudo isso sem reagir
Eles sao a minoria, mais tem o poder, para que lutar vamos
nos omitir,
Alias para que lutar por saude, educação e emprego, nossa vida é
curta temos mais eh q curtir
E que se foda as proximas gerações
Para que se preocupar
Tentar fazer a revolução
Sem ninguem para apoiar
por isso e outro que o rio he o que e
umas das 8 maravinhas do mundo
O problema não é ignição,pois funciona bem no gas;então seu problema é alimentação!: Verifique pressão de bomba,vazão de bicos,essas coisas,valeu?
ja desligou o gás o problema pode vir do variador tente indentificar se o mesmo e de map ou roda fonica ( sensor de rotaçao ) desligue o mesmo cheque os bicos e a regulagem dos tuchos deve estar a de adimiçao 0,35 mm e descarga 0,45 mm com o motor frio cheque quanto a desgate no comando e vc montou a correia com a ferramenta de sincronismos , ou usou marcas prontas , as vezes pode ser isso so sincronismo de correia , veja tb o GAP das velas nao deve ser menor que 0,75mm , eu descartaria catalizador simplismente soltando a descarga e andando no carro . boa sorte qualquer coisa estamos ai . abraço
PO BRODER,SO ACHEI ENGRASSADO A FORMA QUE O OUTRO SE REFRRIU A VC,POIS EU NAO O DESMERECI VOSSA PESSOA,NAO E MEU PERFIU CRITICA AS PESSOAS E SIM AJUDA-LAS QUANDO NESCESSARIO:( FOI MAU AI VALEU. :)
VALEU PELA DICA,POI SUBSTITUI OCONVERSOR CATALITICO E JA FA 6 DIAS E O CLIENTE GRAÇAS A DEUS NAO RECLAMOU;POIS A : BOMBA JA HAVIA SIDO SUBSTITUIDA.
