9Estou chegando em casa depois de umas latinhas, então, sei lá, vamos ver; 1) Calor no motor, é gerado não só pela ignição da combustão, mas também pelo atrito das peças metálicas durante movimento, antes de acontecer isso o cliente trocou o óleo? talvez um mal grosso? Aditivo etc., óleo errado pode sobreaquecer motor. 2) Ponto do motor tá beleza? 3) Como estava o cabeçote e radiador? Muito carbonizado/cheio de lama? Pode ser que tenha alguma canaleta não só no cabeçóte, como também no bloco do motor que esteja entupida. Se for o caso, terás que desmontar tudo e meter tiner em lado e ver e sai normal do outro. 4) Quando aquecer, usa uma pistola de medição de calor na mangueira que sai do motor para o radiador e na que sai do radiador para o motor. Também em todas as partes do radiador, mesmo varetado pode ter alguma obstrução no mesmo que irá ser detectada com a pistola. 5) Com um pouco de azar, a nova válvula pode estar ruim, vale a pena fazer um teste em água quente com ela (usando termometro).
Meu amigo esse veículo possuem AR QUENTE INTERNO ????? SERA QUE A CAIXA EVAPORADORA ( Radiador interno ) ar quente se encontra com alguma restrição a passagem de água??? Dê retorno e testes executados.
;) Bom dia como ja disse nossos colegas verifica a termostatica se tem ar quente verifica tambem agora ve sentido de rotaçao do eltro ventilador peguei tempos atras um fox com este defeito estava invertido os fios do conector olha era carro conservadoem.
a um tempo atras peguei um fire aqui que tinha o sintoma parecido o detalhe que tinha sido feito plainamento! mas nao foi verificado trincas, e foi exatamente isto que fazia o aquecimento!
Colega: Este eletro ventilador quando arma esta tendo eficiência velocidade??? A ventilação esta em que sentido ??? As mangueiras do sistema de refrigeração estão boas, será que estão ruim a ponto de sugando e fechar a passagem ou mesmo mangueira do reservatório de expansão entupida ??? Veja as mangueiras e reservatório.... Aproveite e veja a tampa ele esta em condições e especifica para o modelo? Att. Diaz
JA TROQUEI A VALVULA TERMOSTATICA, AS MANGUEIRAS ESTÃO OTIMAS VENTOINHA SOPRA PARA O LADO CERTO NÃO TEM AR QUENTE. O INTERESSANTE É QUE QUANTO ESTA A 140 KM/H E DIMINUI A VELOCIDADE A TEMPERATURA CAI TAMBEM. FIZ UM TESTE SEM VALVULA TERMOSTATICA E MESMO ASSIM NA ESTRADA A TEMPERATURA SUBIU SENDO QUE ERA PARA DESCER. E NA MARCHA LENTA QUANDO ARMA O VENTILADOR EU TIRO A TAMPA DO RADIADOR TRANQUILAMENTE E SEM PRESSÃO. VOU FAZER UM TESTE COM OUTRO RADIADOR E TAMBEM O SENSOR DE TEMPERETURA E VEREI ATERRAMENTO.
Amigo ja peguei muitos carros com defeito parecido e era cabeçote empenado ou trincado, ou o bloco tb empenado. Vc usou que tipo de junta? na minha opinião com um motor mais rodado só uso de amianto pois o risco de dar um vazamento e menor. Faça um teste pra descartar se é junta pegue o tese de vazão e coloque pressão maxima ou ate um pouco mais com certeza se estiver com algum problema vai logo aparecer.
Colega peguei uma strada 1,3 com sintoma semelhante ao seu.... so que substitui o cabeçote e o defeito persistiu.... o problema era o bloco do motor empenado, foi feiro a plaina no bloco e ficou bacana( cuidado ao fazer a plaina no bloco os numeros do motor podem se apagar, dai é só o plainador ajustar a maquina para não afetar os numeros)
Luis , vi que ja trocou muitas peças , porem em um curso da Rota do Reparador, foi apresentado um defeito na bomba d'agua com defeito, as aletas quebram e acontece esse tipo de problema, tampas novas estão vindo com defeito. faça novos testes antes de trocar qualquer outra peça, principalmente a tampa do reservatório. Acredito que ja foi resolvido pela data da publicação, se ja , publique o que foi resolvido . Obrigado
