12Bom dia, não sei quais os procedimentos e testes você já fez, mas tenta verificar uma possível entrada de ar falsa...
procurei jogando descarbonizante por cima das possíveis entradas de ar. tipo coletor encaixe dos sensores, por cima da válvula do canister.
Map ligado, carro com o painel ligado e motor desligado, com o scanner conectado, tá marcando o quê no sensor MAP através do scanner?
O que tem de ter em mente é o seguinte. Se o sensor mede depressão, vc precisa medir com a bomba de vacuo o quanto tem de Vácuo.
Porém se tiver um defeito de mistura a depressão vai des estabilizar.
O mais comum neste motor é válvula enforcada ou fora de ponto. Com q bomba de Vácuo teste o sensor.
Outra coisa veja no esquema elétrico se o massa ou positivo são os mesmos de outros sensores.
469 mbar
o sensor está bom. testei o velho e comprei um novo
o massa é comum inclusive com o tps
bom dia meus amigos reparadores!
o problema era a sonda lambda, troquei resolveu o problema.
um forte abraço!
fica o conhecimento para todos.
Que bom que vc resolveu seu B.O abraços e fica com Deus
