29Verifique se o eletroventilador não está girando em sentido inverso.
verifique se não esta emtupida a mangueira de retorno e a entrada do retorno de agua para o reservatorio
Mais uma dica, escape parcialmente obstruido tb pode provocar super aquecimento.
Estou na oficina neste momento.....O eletroventilador esta ventilando na no sentido certo. Veiculo em marcha lenmta um espetaculo, mas saiu na estrada....ferve... ja cloquei 2 radiadores para teste. 2 valvula termostatica, 2 bomba d´agua, retiramos o cabeçote e não tem trinca nas camaras.... já estou funcionando o mesmo sem a valvula temostatica e mesmo assim esquenta menos mais... mas ainda ta acima do normal...
Estou na oficina neste momento..... Acabo de rancar o escapamento e sai na estrada tirando o barulho. Aqueceu do mesmo jeito. Veiculo em marcha lenmta um espetaculo, mas saiu na estrada....ferve... ja cloquei 2 radiadores para teste. 2 valvula termostatica, 2 bomba d´agua, retiramos o cabeçote e não tem trinca nas camaras.... já estou funcionando o mesmo sem a valvula temostatica e mesmo assim esquenta menos mais... mas ainda ta acima do normal...
Estou na oficina neste momento.....Mangueira do retorno não esta intupida. Veiculo em marcha lenmta um espetaculo, mas saiu na estrada....ferve... ja cloquei 2 radiadores para teste. 2 valvula termostatica, 2 bomba d´agua, retiramos o cabeçote e não tem trinca nas camaras.... já estou funcionando o mesmo sem a valvula temostatica e mesmo assim esquenta menos mais... mas ainda ta acima do normal...
a tampa do reservatorio de expansao esta boa?
ja peguei varios defeitos deste tipo, que com alto giro direto( rodovia) a valvula da tampa nao vedava o necessario e posteriormente fervia, troque e faça o teste.
Verifica se nao tem valvula presa.
amigo voce verifico a carcasa da bonba de agua.con a bonba de agua apertada sen a junta o rotor da bonba de agua ten que ficar quaze encostada na carcasa caso o contrario nao bonba o sufisiente de agua
ola .
voce ja mandor este cabecote na retifica para testes ?
para ver ser nao esta empenado , esta tudo en-orde tira o motor e plena o ploco....
fuiii abraco boa sorte!
