33Qual a forma q vc resetou a UCE?
desligando os cabos da bateria por algumas horas
mdarkness escreveu:
meu fiesta (1.0 motor endura) esta com a lenta oscilando muito, ja dei uma geral no TBI, troquei atuador, fiz uma limpeza geral no sistema de admissao, resetei a UCE, e nao adianta, alguem tem alguma outra ideia do que possa estar causando isso ?
ele nao chega a morrer, pois a borboleta, nao fica completamente fechada sem pisar no acelerador, mas isso ta me irritando.
ps: se eu deixar a borboleta um pouco mais aberta regulando naquele parafusinho la, ele para de oscilar, mas isso vai fazer ele gastar mais nao é ?
ja limpei MAF (testei e esta funcionando perfeitamente)
limpei corpo da borboleta
atuador novo
troca das juntas TBI
troca da mangueira do respiro
troca de cabo de velas novo (ja as velas estao com + ou - 1 ano de uso)
aparentemente nao esta tendo entrada falsa de arVC JÁ TROCOU A TAMPA DO OLEO TAMBÉM ? VC DISSE QUE ISSO TÁ TE IRRITANO RSRS PODE ACREDITAR PODE IRRITAR MUITO MAIS ,AQUI QUANDO ESSE VEICULOS ESTÃO COM O MOTOR CANSADO FUMANDO MUITO EU NEM PEGO , PRIMEIRO TEM QUE ARRUMAR O MOTOR SENÃO QUANTO MAIS MEXE, MAIS FICA RUIM RSRSRS , BOA SORTE ;)
Se estiver com muita folga na distribuição motora ele vai oscilar marcha-lenta
vc ta querendo dizer, na corrente de distribuição ????
...folga na distribuição motora?
isso,isso,isso.
engrenagens,corrente,tensor.
Desculpa a demora, não entrei mais, Desliga os cabos da bateria e interliga eles(fora da bateria é claro) por uma meia hora e depois reconecta pra ver.Deixa funcionando sem acelerar até disparar o ventilador.
da uma boa verificada no anti chama tem um furo calibrado testa com uma peça nova ou nao me recordo muito bem mas tinha uma dica que mandava abrir o furo para uns 2,5 mm se nao me recordo.
Nao mexe no parafusinho.
Se for o endura 99 2000, verifica as tres mangueiras que passam por traz ou por baixo do coletor para o mtr. Que é o suspiro. Ver o atuador de marcha lenta é novo ou voc colocou um usado, muitas vezes uma pequena regulagem no mesmo através daquele parafusinho que estar lacrado resolve. Map provalvmente nao é pois neste veiculo o sintoma do mesmo é diferente, nos da um retorno apos resolver o defeito.
